Текущее время: Вс сен 20, 2026 06:17
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 11:56
привет всем эсть 5ти етажноэ зданиэ на 34 комнати нужно покрыть беспроводной сетью, в основном для кпк и ноутов, ето отель. Какаэ оборудованиэ посоветуэте. Всем спасибо.
Забил енет будет раздаватса через anidata awr-500a
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 16:10
Как вариант:DWS-30*** + DWL-3500(-8500)
Не свосем понятно что нужно.Какая скорость,роуминг,управление,где будут размещены Точки(коридор,помещение...) и много прочее.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 21:53
А еще проще:
- поставить в каждую комнату по неуправляемой точке - DWL-G700, DWL-2100AP, или роутеру Dir-300, или по точке 3200AP на две-три комнаты
- связать их где мостом, где кабелем, а по идее - все точки - кабелем на коммутатор, причем можно и не DWS, а любой управляемый, неуправляемый, с PoE/без PoE
По стоимости и покрытию это обойдётся дешевле DWS и точек для DWS.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 12:31
ізвените за качество картинки ето мой вариант расстановки точек
1 anidata awr-500a мтс роутер
2 DES-1008D свитч
3,4,6,8 DWL-2100AP в режыме точки доступа
5,7 DWL-2100AP в режиме репитера
3,4,6,8 соеденены кабелем
какие антени лучше установить при такой схеме?
зданиэ состоит 3-х подэздов, в центральном подэзде 5 етажей,
на каждом етаже в подэзде по 4-ре комнаты,
п.с. извените за плохой руский.
Последний раз редактировалось s Пт фев 20, 2009 12:46, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 13:09
Приведенный рисунок не выдерживает никакой критики.
Если вы желаете, чтобы клиенты не жаловались, но при этом хотите сэкономить, то вам же сказали:
- по точке в каждую комнату, или - 1 точка на 2 смежных комнаты, можно попробовать покрыть и 4 комнаты на одном этаже сразу, поставии точку "в прихожей", но не более; то есть не надо рассчитывать, что точка сможет работать сразу на несколько этажей
- никаких репитеров, максимум - режим WDS+AP
- в качестве активного обрудования лучше использовать не свич, а хотя бы коммутатор второго уровня (DES-30xx), можно попробовать свести подъезд (4-8 точек) на один свич (типа DES-10xx), а свичи - на коммутатор. Впрочем, можно подъезды со свичей свести сразу на ваш роутер AnyDATA
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 16:47
что скажете про такую антену
http://www.mirantenn.com.ua/index.php?an=47
AndreTM я знаю
но весь нюанс в тм что ето отель из всех 34 комнат за одну сутку может будет пользоватса 8 - 10 не болеє
в двох крайних подєздах нету кабелей там полнотью ремонт и зайти туда нельзя никак єсть только там где я нарисовал.
Ета сеть для роздачи инета и не болеє.
по точке в комнату я знаю что так надо делать но нужно вписатса в бюджет, и исходьть от того что єсть.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 16:59
Антенна, в принципе, ничего, за такую цену очень даже ничего (для сравнения с ANT24-1201)
Что касается "8-10 из 34" - вы же не знаете, как распределяться народ будет, а задача ведь изначально была - "покрыть связью _весь_ отель".
И огласите тогда бюджет, если в него надо вписаться.
Впрочем, дешевле, чем энное количество DWL-G700AP + 3 штуки DES-10xx + кабель + (возможно, антенны) - ничего не придумать :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 11:18
бюджет 1000 уэ
тестили ету антену
пробивает два етажа з линком 11-6 мб
думаю что всьо будет работать
накриваэт приблизительно вот так
забыл сказать ето при длине кабеля 10м затуханиэ в кабеле 5дб
http://mirantenn.com.ua/index.php?acc=11
эсли укоротить кабель должно стать 0,3дб
http://mirantenn.com.ua/index.php?acc=5
кто што скажет????
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 17:21
В бюджет в 1000 вписываетесь.Не стоит изобретать велосипед,если режим экономии.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 16:58
Ну, при таком бюджете можно спокойно работать именно по варианту:
- энное количество DWL-2100AP с антеннами на подъезд
- три свича DES-10xx
- сводим точки на свичи, свичи - на ваш роутер
Основная доля затрат - точки и антенны, ибо на свичи и кабель понадобится не более 100-150 уе, так что делите оставшуюся сумму на стоимость точка+антенна - и вперёд :)
Можно еще на будущее порешать вопрос с проводами в некоторые номера...
