Текущее время: Вс сен 20, 2026 15:18
 Заголовок сообщения: Ноутбук+Мегалайн
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 17:58
Доброе время суток! Первым делом прошу модератора перекинуть темку в случае того, если я создал в не в том разделе.
По сабжу - у меня на руках компьютер с стабильно подключенным Мегалайн, ноутбук с модемом Wi-Fi (встроенный) и встроенный модем обычный по ходу. Есть телефонная сеть. Два аккаунта к сети Мегалайн. Прошу вас объяснить мне как подключится к сети мегалайн через ноутбук, при этом не сбрасывая настройки с модема на компьютере.
ВотЪ :roll:
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 13:06
Модем какой ? сетевой или USB ?
если USB то делаешь на компе общий доступ на подключение к мегалайну потом цепляешь ноут через встроенную сетку, если на компе есть wi-fi то через него на ноуте прописываешь ip адрес к примеру 192.168.0.45 (надо смотреть на компе какой после общего доступа будет установлен , обычно если USB модем то компу выдается 192.168.0.1) далее прописываешь основной шлюз ip компа и dns сервер тоже ip компа
если сетевой тож самое
Последний раз редактировалось Debugger2005 Вт фев 24, 2009 13:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 13:10
а если те надо аккаунт менять и модем USB то одно из двух
1 цеплять модем к ноуту и прописывать 2-ой аккаунт
2 просто изменить на компе логин и пароль на подключение и фсе
если сетевой то фторое в модеме меняешь логин и пароль
