Текущее время: Вс сен 20, 2026 07:55
 Заголовок сообщения: dwa-110 & dir-300
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 15:22
Итак: dir-300 раздает инет на два устройства ноут(встроенный
wi-f(atheros)и комп dwa-110(до этого стоял dwl-g510(проблемы били подобные)).
У компьютера постоянно падает скорость до уровня диалапа, игрался с настройками: ставил разные защиты wpa, wpa2, вообще без защиты,
фильтровал по мак-адресу, скрывал сеть и т.д.
На компе переустанавливал виндовс, проверял антивирусами........но
падения скорости не прекращаются
Причем на ноуте все отлично всегда, специально проверял скорость в
моменты когда на компьютере еле загружаются страницы.
вот скри пинга
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 11:10
Попробуйте беспроводную службу в винде отключить и подключайтесь утилитой от адаптера.Также обновите дарайвер под адаптер и прошивку на роутере.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 18:12
все это проделал до того как написать на форум...
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 14:50
Через какое время скорость падает?Канал беспроводной не загружен?Какой уровень сигнала?Как далеко машина от роутера?В сети IPTv не вещает?Скорость чем меряли?Какая версия драйвера под адаптер и прошивка на роутере сейчас установлены?
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 08:26
Скорость падает в течении 10-ти минут, иногда может сама подымается...канал не загружен(ноут редко включается(и то только для просмотра страничек))
машина от роутера метра 4, скорость мерял на speedtest.com
версия драйвера - 20080415-DWA-110-S0025-WW
прошивка роутера 1.05
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 10:40
Скорость с LAN на WAN тоже проседает?Если так же падает,то роутер в СЦ.Каксаемо загруженности канала:рядом есть другие сети работающие на таком же или соседних каналах?
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 21:22
канал менял, по лан сеть не падает и на другом устройстве(ноут)-все гуд.
читайте все сначала...
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 10:52
Читал всё с самого начала.
Привозите адаптер на тест в СЦ.Софтверно,думаю,это не решить,т.к. Вы перепробовали все варианты.
