Текущее время: Вс сен 20, 2026 09:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 11:17
удалить? попробую...
адрес 192.168.0.2 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.1 DNS 192.168.0.1 пробывал но не помогло. глухо. не пингует инет. говорит не знает узел. пробывал и dns прописывать 213.148.16.1
213.148.18.1
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 15:36
Такая же проблема была. Причем по езернету все работает гладко, а по вифи вот такая фигня. Все дело в нем.
Подсказывают, что нужно проверить ключ WEP и индекс ключа в настройках Wi-Fi точки и ноута. Должно быть полностью идентично.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 18:40
пробывал. все настройки в норме. даже без защиты не получается
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 08:49
Короч, это из области необъяснимого.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 10:06
я так и понял. из серии ответов: "Должно всё работать".
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 14:29
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста.
Имеется:
модем ZyXEL P-660HT2 (роутер 4 портовый)
Точка доступа D-Link DWL-2100AP
WiFi модули в настольном компьютере, ноутбуке, кпк.
Суть вопроса вот в чем. Нужно создать сеть по wifi (с доступом в интернет) но при этом оставить настольный ПК на кабельной сети.
Есть возможность подключить WiFi точку непостредственно в модем. Но как её настроить, точку доступа???
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 16:20
ZyXEL должен работать как роутер
как настроить Точку в режиме Access Point
http://dlink.ru/ru/faq/135/840.html
Последний раз редактировалось Sergey Filonenko Пт фев 13, 2009 16:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 16:21
вроде тут тема другая. по данной теме есть мысли?
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 14:45
Как настроить операционку на вашей машине?К сожалению - нет.
