Текущее время: Вс сен 20, 2026 09:35
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 01:01
Всем привет!
С Wi Fi столкнулся впервые.Настроил наполовину,надеюсь на вашу помощь.
Итак,имеем комп,с адаптермо DWL-G520,на этом компе установлен спутниковый инет.
Также имеется ноутбук,подключенный к этому компу по Wi Fi,все настроено и работает четко,я имею в виду инет на ноуте.
НО,есть огромное но.Даю доступ на папку или файл-но ни комп ни ноут их не видит-в сетевом окружении пусто.
Адрес компа пингуется с ноута и наоборот,здесь все четко!Фаерволлы отключены.
Что не сделал?Или что сделано не так?Своей головой видимо не дойти :(
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 14:46
Рабочая группа у машин должна быть одна и включите нетбиос.
Просто по адресу доступ к папкам есть?
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 21:47
Рабочая группа одна,а вот нетбиос отключен везде,сча попробую,по адресу также нет доступа ни к одной папке....
Проверил,нетбиос включил, перегрузился-нет никакого эффекта,по прежнему ничего не видно в сетевом окружении,может быть будут еще идеи?
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 00:42
Если собственный комп не видит своей же шары - проблема в доступе.
Для начала заведите имена пользователей с паролями, одинаковые на каждом компе, например:
стационар: имя "Вася", пароль "1", имя "Мама", пароль "2"
ноут: имя "Мама" пароль "2", имя "Вася", пароль "1"
На стационаре админ - "Вася", на ноуте - "Мама".
Если даже будtnt раздавать общий доступ стандартно, имеющийся пользователь с паролем на ресурс попадёт...
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 21:34
Прошу прощения,может я неправильно выразился.
На компе иду сюда-пуск-панель управления-администрирование-управление компьютером-общие папки-общие ресурсы-там все папки,котрые расшаренные на компе видны.То есть комп свою шару видит получается.
Но я попробую сделать как вы сказали,хотя нечто подобное я делал-создал две учетки с одинаковыми паролями на компе и ноуте-но из этого так ничего и не получилось :(
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 01:03
Это список шар, а не их видимость. Надо зайти в сетевое окружение, найти свой комп по имени и попытаться на него войти - вот тогда и понятно будет.
