Текущее время: Вс сен 20, 2026 09:34
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 03:59
Есть стационарный компьютер в котором установлена DWA-520
Включена в режиме ad-hoc, в общем настроена как точка доступа
В свойствах ТСР протокола карты вручную прописан IP 192.168.0.1
Драйвера для карты самые свежие
Есть ноутбук со встроенным вай-файем на базе Atheros AR5007EG
В его свойствах прописан IP 192.168.0.2 и шлюз 192.168.0.1 ну и соответсвенно настроено автоматическое подключение к вышеуказанной точке доступа.
Ноутбук и компьютер стоят в 5 метрах друг от друга без каких либо преград.
В общем всё вроде бы работает, но раз в пять минут стабильно пропадает сигнал и компьютеры перестают пинговаться с друг друга. В D-Link'овском менеджере соединений в этот момент стоит статус "разъединён" но соединение как таковое не рвётся, просто прекращается обмен пакетами. Через некоторе время сигнал появляется но опсле этого в большинстве случаев пинг идёт только со стационара на ноут, а в обратном направлении не пингуется. Подскажите в чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 14:30
Обновите дрова под атерос и попробуйте отключить виндовую службу для беспроводки.
 Заголовок сообщения: DWA 520 + DWA 110
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 01:33
DWA 520 на стационаре + DWA 110 на ноуте
По-моему аналогичная проблема, коннектятся,пингуются, потом связь рвётся. Рвётся всегда через разные, но небольшие промежутки времени. Дрова скачал с Дилинковского фтп самые новые какие есть.
Что мне посоветуете сделать? Тоже отключить виндовскую службу беспроводных сетей? На стационарной машине стоит DWA 520 , на ноуте, соответственно dwa 110 , службу отключать на обоих?
На стационаре Win XP SP2 , на ноуте Xp SP3, если это имеет какое-то значение.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 16:36
На компе виндовая служба отключена. А на ноуте никак не отключить потому что у атероса нет своего менеджера подключений. Дрова обновил но толку нет. К асусовской точке доступа ноут коннектится и держит сеть без проблем
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 22:58
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 19:19
Ответов я так понимаю нет?
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 14:17
2 dimedrolkin
520й адаптер тоже построен на атеросе.Можете попробовать использовать драйвера под чипсет.
Простите,просто за всем не всегда успеваю...
2 SpecteRR
Да,попробуйте на обеих машинах отключить.
