Текущее время: Сб ноя 07, 2026 07:30
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2004 19:05
Приобрел DWL-650 и DWL-2100AP, установил всё как надо - определилось, нашло друг друга и соединилось. Однако:
1. Нет доступа к сети VPN, хотя доступ в инет (через сеть) есть.
2. Не удается установить шифрование. Пробовал различные варианты из виндов (свойства, проверка подлинности и шифрование) - рвется связь. Видимо сначала нужно настроить точку - ан НЕТ, не может найти, хотя в инструкции всё просто "...После завершения мастера установки (пожалуйста, обращайтесь к прилагаемому Руководству по быстрой установке) можно получить доступ к меню настройки, открыв Web-браузер и введя IP-адрес DWL-2100AP.."
В связи с чем:
1. Что необходимо прописывать для доступа к VPN
1. Может кто вкурсе описанных выше проблем с настройкой шифрования /нужен эксклюзивный доступ "точка-компьютер"/?
Благодарен за любые рекомендации :!:
P.S.
В сетях - практически не ...
...знал бы как, если знал бы где...
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2004 21:20
В связи с чем:
P.S.
почитай форум .... такое не раз обсуждалось
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2004 02:23
Если стоит XP установи обновление для беспроводного соединения, точно не помню как называется, что-то по поводу шифрации, людям помогало. Почитай в форуме.
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2004 12:01
Установи то, не помню что... Совет устарел. И тот WPA fix (KB 815485), и ещё почти десяток таких же, пытающихся лечить проблемы с ассоциацией и аутентификацией, стали абсолютно неактуальны после выхода SP2.
mr_F0x
К сожалению, из Вашего постинга непонятна суть проблемы, особенно в том, что касается настроек точки доступа. Не удаётся попасть на её вэб-интерфейс?
И ещё. DWL-650, насколько я понимаю, не поддерживает WPA, а шифрование WEP легко поддаётся взлому извне. Кроме того, непонятен выбор этого адаптера в комбинации с точкой доступа 2100AP. Или речь идёт о DWL-G650?
Последний раз редактировалось Ippi Вт дек 14, 2004 12:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2004 12:12
Не укаждого денюшек хватает чтобы SP2 скачать. И пожалуйста если можно тон помягче. Имелось ввиду ищите в форуме!
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2004 12:18
У товарища, очевидно, проблема вовсе не с шифрованием как таковым. А советы, которые можно встретить в форуме, имеют обыкновение устаревать. В частности, тот фикс приносил с собою немало проблем, которые MS пыталась починить последующими фиксами, и всё более-менее устаканилось именно после SP2.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2004 14:51
Спасибо откликнувшимся, хотя и суппорт мог бы вставить ремарку..
Уточнения:
-что имеем...
1. Связка DWL-G650 и DWL-2100AP
2. SP2 скачен официально, т.к. винды (официальные) были предустановлены на машине при покупке.
3. Есть доступ в инет через VPN
Проблемы:
1. Невозможно войти в настройки точки DWL-2100AP через веб-интерфейс по стандартному (по моему для всех точек) IP. ..Хотя сначала написал с гореча, а затем только подумал о прямом соединении "точка-машина" кабелем, может в это фишка, но в инструкции - не слова...
2. При просмотре доступных сетей пишет, что сеть открытая. Нужен ограниченный доступ, то есть под определенный компьютер. Любые потуги установить шифрование и идентификацию через стандартные настройки беспроводной сети виндов - обрывает связь. Есть мнение, что сначала настраиваем точку по ключу. а затем его (ключ) прописываем в настройках виндов. Правильно?
3. Не видит сеть VPN, хотя интернет через сеть работает. Сеть - витая пара от провайдера (тянул не сам :)). Нуждается ли в прописке адресов? Парадокс (для меня) в том, что инет то есть..
P.S.
Ни когда не имел дело с беспроводными сетями, оттого и вопросы дурацкие..
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2004 16:14
mr_F0x
Для начала разберёмся с шифрованием :)
Конфигурировать точку доступа можно и с беспроводного клиента (хотя прошивки в неё заливать лучше по проводам). Проблема в Вашем случае, вероятно, связана с тем, что беспроводному адаптеру присвоен IP-адрес из подсети, отличной от той, которой принадлежит умолчательный IP-адрес точки доступа (192.168.0.x, насколько я понимаю). Поскольку Вы подключаетесь к провайдерской сети и не можете контролировать распределение адресов в этой сети, то лучше оставить IP адрес точки доступа таким, каков он есть, а на свой сетевой адаптер добавить второй IP-адрес, принадлежащий подсети 192.168.0.x, но не совпадающий с адресом точки доступа (например, 192.168.0.99, маска 255.255.255.0). Дополнительные адреса назначаются в разделе Advanced свойств TCP/IP для данного сетевого адаптера. Если с адресами всё сделано правильно, то от точки доступа должен приходить ответ на PING.
Если браузер настроен на ходьбу в интернет через прокси, то адрес точки доступа нужно включить в список ресурсов, доступ к которым производится минуя прокси (конкретные опции зависят от браузера).
В веб-интерфейсе включается шифрование WPA-PSK и задаётся ключевая фраза. После этого сеть в XP будет видна уже как secured и дальнейшие настройки тривиальны (либо просто нажать connect в списке сетей и ввести ключевую фразу, либо вручную настроить для этой сети в списке preferred-сетей шифрование WPA-PSK/TKIP и опять-таки задать ключевую фразу). Если используется какая-либо проприетарная (не встроенная в Windows) утилита управления беспроводными соединениями, то действуем по обстоятельствам, но логика примерно такая же.
Успехов!
