Текущее время: Вс сен 20, 2026 14:22
 Заголовок сообщения: DIR-400 vs Vista 64
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 10:06
Люди у меня такая беда установлена VISTA 64 купил dir-400 и 2-сетевую карту (настройки 192,168,0,2) поключил к ней крос кабелем роутер и ничего не настроить через web интерфейс (диск с фирменым по сломался) даже пинг не проходит. если отключить и включить питание и нажать на reset секунд 10 то при вводе 192.168.0.1 в браузере возникает предложение обновить Firmware.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 11:59
при попытке обновить прошивку (скачал с ftp ) появлется счетчик доходит до 100 и все...так и висит на 100 и ничего не меняется в течении часа. если закрыть окно браузера потом опять никак не подключиться к роутеру максимум можно добиться того чтоб опять выпало предложение обновить прошивку. На другой ОС нет возможности поэксперементировать. Одновременно с подачей питания reset не нажимал
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 13:33
Прошивку для обновления попробуйте подставить вот эту:
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-400/ ... 100B67.bin
Подключайтесь прямым а не кроссом.ОС критического значения не имеет.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 24
