Текущее время: Вс сен 20, 2026 12:18
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 04:08
На интернет-центре ZyXEL P-330W EE, подключенному к выделенной линии, организована домашняя локальная сеть из двух компьютеров: первый подключен через LAN, второй – по Wi-Fi через PCI-адаптер D-Link DWA-510. Проблема в том, что портятся файлы при передаче через второй компьютер. Т.е. при копировании с сетевых дисков первого компьютера (или на них) через и на второй, файлы приходят битые: на мегабайт около десяти испорченных байт по всему файлу. Сообщений об ошибках при этом не появляется. Причем, при повторных передачах одного и того же файла, байты портятся в разных местах.
Любые локальные файловые операции на втором компьютере, или передача файлов через первый компьютер на второй (или с него), или закачка файлов через интернет на втором компьютере, или игры по локальной сети – все это выполняется корректно. Т.е. проблема возникает только, если операция с файлами инициируется на втором компьютере и происходит между любым сетевым диском первого компьютера и любым локальным разделом второго. Даже проигрывание медийных файлов с первого компьютера на втором происходит нормально (правда, такая малая потеря для аудио-видео потока, может быть и не критична?). А вот установка с битых экзешников или распаковка архивов, конечно, уже не проходят.
Вирусов нет. Операции с файлами производятся через проводник. На обоих компьютерах стоит Windows XP sp3 со всеми обновлениями, причем на второй машине система свежая и почти голая (только офис) – работает стабильно. Каких-либо специальных программ, влияющих на операции с файлами, кажется, нет. Компьютеры находятся в соседних комнатах и сигнал Wi-Fi отличный.
Драйвера под D-Link DWA-510 пробовал разных версии и поставщиков, менял методы шифрования на Wi-Fi канале или оставлял его вообще открытым – ничего не помогает.
Главный вопрос – в чем дело? Ну, или, хотя бы, в ком – в ZeXEL, D-Link или системе?
Вот на одном форуме человек столкнулся с подобной проблемой и виновником оказался D-Link:
http://forum.windowsfaq.ru/showthread.php?t=103953
Т.е. все основания подозревать и в моем случае D-Link DWA-510. Жду ответа тех. поддержки...
А вообще, здесь есть люди, у которых компьютер подключен к локалке через D-Link DWA-510?
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 20:25
У стационарного компа DWA-510, у ноута Atheros 5007, связывал их между собой через DSL-2600, через SoftAP на DWA-510, через режим Ad-Hoc. Также гонял в вариантах: Стационарый комп-LAN-роутер ))) Ноут, Ноут-LAN-роутер ))) Стационарный комп. Короче говоря, все возможные комбинации были протестированы в свое время... Проблем отмеченных вами ни разу замечено не было.
Попробуйте действовать методом исключения... Например взяв у кого-нить ноут или другой адаптер, либо заменив зухель (вариант наверное самый проблематичный).
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 23:12
kDn писал(а):
У стационарного компа DWA-510, у ноута Atheros 5007, связывал их между собой через DSL-2600...
В этой ситуации пробовали копировать файлы с сетевых дисков ноута на стационарный комп (и через него)?
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 21:32
Я же написал, были проверены все варианты. В том числе и этот.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 11:20
Возможно и в адаптере дело,но почему ОС не проверяет checksum файла и не извещает об ошибке,когда данные приходят не полностью?
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 02:40
Все, проблема решена!
Совершенно неожиданно, причина ошибок оказалась не в сетевом оборудовании и не во втором компьютере, а в ПЕРВОМ, с которого все операции выполнялись корректно. Я, к сожалению, не выполнил одну из первых и главных заповедей компьютерной диагностики - не убрал нештатные режимы ВСЕХ компонентов системы. Иными словами, первый компьютер был разогнан и в конкретной ситуации некорректно работала либо память, либо сетевая карта, работающие на повышенных частотах. Вообще же, этот компьютер давно работает стабильно (и с сетью, и с памятью), а некоторые незначительные сбои я списывал на не безупречную работу системы и программ.
Вот такое странное явление, физику которого я пока не понимаю.
Спасибо всем за участие и с Новым Годом!
