Текущее время: Пн сен 21, 2026 23:21
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 08:29
Две точки в режиме клиента (настройки идентичные) стоят рядом. Третья в режиме ТД показывает на одной уровень сигнала 100%, на другой - 70%. Т.е.мошность передатчика на одном из клиентов низкая. Причем, чем дальше от ТД, тем больше разница в уровне сигналов.
Это уже третий девайс, с которым случилась такая фишка. Все три (не одновременно, конечно :) ) стояли в одном месте, работали в режиме ТД на одну и ту же антенну (сначало всё нормально работает, а где-то через месяц-полтора случается кердык). Подозревая, что дело в антенне (КЗ на разъёме) заменил её. Пока всё в порядке.
Вопрос такой: это повреждение в самом передатчике или в цепи от ant 1 до внешней антенны? Если я перережу эту цепь и припаяю выход ant 2 к внешней антенне и set ant 2, поможет?
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 09:19
Сразу не сообразил... Сейчас попробовал: переключился на внутреннюю антенну (set ant 2), уровень сигнала поднялся до 84%. Значит дело, всё-таки, в цепи ant 1 - внешняя антенна?
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 10:36
Возможно.Но тут только вскрытие покажет.
