Текущее время: Вс сен 20, 2026 13:01
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 11:47
Здравствуйте, уважаемые. Проблема в следующем.. имеется сей чудный девайс и четыре компа, к нему подсоединенные (один кабелем, остальные по WiFi), все прекрасно работает, роутер пашет, инет расшаривается на все компы. собственно, в последнем и есть трабла.. нужно, чтобы один (в данном случае,а возможно и больше) из компов не имел выхода в интернет..чисто теоретически я себе представляю в общих чертах, как этого можно добиться, но на практике, к сожалению, согу лишить комп инета только выкинув его из сети ((. не будет ли любезен многоуважаемый All потыкать меня носом в требуемое сочетание айпишников-сервисов-фильтров.. Заранее глубоко признателен, спасибо
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 16:39
Правильно ли я понял что цель стоит разрешить доступ в локалку, но запретить доступ в инет для некоторых подключенных к сети компьютеров? Если да, то воспользуйтесь данными примерами из FAQ:
http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_137.php
Если же речь идёт о настройки шифрации беспроводной сети (против несанкционированного доступа), то Вам поможет эта статья:
http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_135.php
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 16:51
да, речь шла именно об отключении от инета, не отключая от локальной сети..
благодарю вас, первая ссылка - это именно то, что мне и было нужно .
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 17:22
почитал, все понятно, все доступно.. еще раз спасибо..
но возник следующий вопрос.. простите, если он выйдет за рамки.. описанная метода хороша для "неинициативных" юзверей.. а если юзер отключит у себя автоматическое получение IP и будет менять его ручками?? даже если я запрещу доступ всем айпишникам, кроме трех разрешенных, то это не помешает ему использовать один из трех в тот момент, когда какого либо компа в сети нет.. нет ли чего-либо понадежнее, хотя бы наподобие запрета по мак-адресам?? ибо айпишник сейчас любой дурак сменить мможет, а мак-адрес чайника отпугнет..
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 18:03
Поставить резерв по МАК адресу на ИПшники, которым доступ нужен
Тогда точка доступа просто не даст человеку подключиться под другим ИП т к МАК не совпадет ...
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 18:24
я , собственно, так и сделал, но думал, что это работает только в случае, если айпишники раздаются роутером, а не прописываются вручную..
премного благодарен. спасибо за участие
