Текущее время: Вс сен 20, 2026 13:02
 Заголовок сообщения: подскажите dir 615
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 18:04
для чего нужна кнопка на боковой панели девайса? в инструкции этого нет :shock:
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 21:03
Ага.. есть подозрение - что это новогодная фича)) мигает забавно...
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 21:18
Это WPS
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 11:58
а поточнее можно объяснить -что происходит после её нажатия кроме забавного мигания?
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 16:01
WPS – WiFi Protected Setup
WiFi Protected Setup (WPS) является стандартом для легкой и безопасной установки беспроводной сети.
С WPS беспроводная сеть конфигурируется автоматически с указанием имени сети (SSID) и шифрованием данных WPA.
WPS может использоваться 2х типов:
PIN (Personal Identification Number) Method в котором ПИН должен быть взят или со стикера устройства или с WEB интерфейса устройства. Данный PIN должен быть указан в AP или клиентском устройстве WPS, чтобы соединиться.
PBC (Push button configuration) Method в котором пользователь просто должен нажать на кнопку, физическую или виртуальную, на обоих устройства WPS, чтобы соединиться.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 16:26
благодарю за исчерпывающий ответ! :P
