Текущее время: Вс сен 20, 2026 14:28
 Заголовок сообщения: Проблема с настройкой 2640U+2100AP
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 17:36
Вот в чем проблема. Имеется роутер 2640U+внутренняя антена ANT24-0800, необходимо расширить радиус действия сети. Хотел использовать для этого точку 2100AP. Настроил ее в качестве репитера. Сеть обнаружилась. Точка вроде бы как на нее настроилась. В итоге сеть ловится а вот в интернет выйти нельзя. Подскажите как лучше все это настроить?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 23:37
WDS.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 11:57
А нельзя ли по подробнее, и еще нужно ли делать какие то настройки в 2640U для работы с более мощной антеной?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 15:22
у меня D-Link DSL-2640U и всенаправленная антенна АВ-15М (15dBi) радиус действия вне помещения - 150м. хотелось бы знать это предел и как можно увеличить(если можно) радиус действия с помощью D-Link DWL-2100AP ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 12:33
До чего я дошел. 2100 настроен в режиме WDS with AP, МАС адрес роутера в нем прописан. В роутере в настройках безпроводной сети выставил режим моста и прописал МАС адрес точки. Результат: ноут коннектится к роутеру, конектится к точке, но при подключении к точке нета нет и все тут. Подскажите что делать?!!!
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 15:59
неудивительно... чипсеты разные... помоему работать ВДСом не будет, но я могу ошибаться
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 00:12
Люди ну очень прошу - помогите! кто с таким сталкивался? Ну никак не могу решить эту проблему. По форуму смотрел - настраивал народ подобное но точных рекомендаций нет. Что делать?
 Заголовок сообщения: 2100AP
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 11:31
У меня похожая проблема: есть модем dsl500t, подключен через свитч des1005d, к этому же свичу подключена 2100 в режиме точки доступа. На расстоянии 150 метров стоит еще 2100 в режиме повторителя, к ней подключен через провод комп с WinXP. Комп в сети видит обе точки и модем. При попытке поднять PPP соединение появляется ошибка.. А на компе что подключен в тот же свитч, что и модем PPP поднимается... Думаю проблема похожая, будем вместе искать решение.
