Текущее время: Вс сен 20, 2026 14:30
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP & DI-524 & GoldenWiFi
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 13:16
Помогите пожалуйста правильно настроить связку роутера (DI-524) и точки доступа (DWL-2100AP, прошивка х.50 последняя) для трансляции Интернет от провайдера GoldenWiFi в локальную беспроводную сеть.
Планируемая конфигурация следующая:
GoldenWiFi =>DWL-2100AP (в режиме Wireless Client)=>витая пара=>DI-524=>Конечные пользователи (ноутбуки)
О том что такая конфигурация работает у ряда людей я прочел на различных форумах, к сожалению там нет никакого описания настроек.
Основная сложность заключается в настройке точки DWL-2100AP для работы с динамически назначаемыми адресами IP провайдера. Фактически как только я меняю настройку на DWL-2100AP со статического 192.168.0.50 на динамический адрес (предварительно настроив режим Wireless Client на SSID и канал GoldenWiFi), теряется любая возможность связи с этой точкой по кабелю, т.к. неизвестен тот IP, который провайдер назначает точке через свой DHCP сервер.
В общем даже если отбросить попытку вывести интернет в подсеть через DI-524, у меня просто не получается настроить ноутбук, связанный по кабелю с точкой DWL-2100AP, на работу с сетью провайдера GoldenWiFi в режиме Wireless Client.
При этом настроить тот же ноутбур для работы с внутренней (офисной) беспроводной сетью получается полько по следующей схеме:
Ноутбур(Ethernet адаптор) =>витая пара=>DWL-2100AP(в режиме Wireless Client)=>офисная сеть WiFi (DIR-655)
Ноутбук
IP 192.168.0.51
Mask 255.255.255.0
Gateway 192.168.0.50
DNS 192.168.0.50
DWL-2100AP
IP 192.168.0.50
Mask 255.255.255.0
Gateway 192.168.0.100
DIR-655
IP 192.168.0.100
DHCP server
reserve IP 192.168.0.51 (для mac ноутбука), 192.168.0.50 (для mac DWL-2100AP)
В при таких настройках все работает, но как только включаю динамический адрес на DWL-2100AP и назначаемы адрес IP на ноутбуке, соединение пропадает.
Если обобщить все написанное, мой основной вопрос:
Какие настройки нужно использовать для работы DWL-2100AP в режиме Wireless Client с сетями в которых адрес IP назначается точке доступа динамически.
 Заголовок сообщения: Re: DWL-2100AP & DI-524 & GoldenWiFi
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 13:30
Зачем в вашем случае точке динамический IP адрес?
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 13:58
Я имел в виду что в GoldenWiFi адреса IP клиентам раздаются динамически, а в режиме Client точка фактически становиться чатью этой сети.
Возможно я что-то неправильно понимаю, буду признателен за любое описание альтернативных настроек.
DIR-655, DWL-2100AP ...
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 14:36
Вы же привели настройки, по которым у вас всё работает. Зачем их менять и подстраивать точку под DHCP клиента?
Точка - это хаб, IP на ней нужен только для управления, коммутации на беспроводном сегменте глубоко плевать на IP адреса железа.
Оставляйте схему такой, какая она у вас есть в рабочем режиме.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 08:55
В моей конфигурации с DHCP провайдера точка не работает. Т.к.
1. Провайдер раздает адреса по DHCP
2. Как только я включаю в WinXP в установках Ethernet, адрес IP назначаемый сервером, сразу теряется конект по витой паре с точкой. Точка остается в своей подсети, а XP пытается получить адрес откуда-нибудь.
3. Зайти со своим IP установленном под WinXP в сеть GoldenWiFi естественно не получается.
Просто какой-то замкнутый круг или я что-то фундаментально не понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 10:15
Присоединяюсь к вопросу, т.к. у меня точно такая же проблема, как у автора. Только мне, к сожалению, пока так и не удалось найти способ удачного подключения.
У меня цель подключить golden wifi через DWL-2100AP к компьютеру через кабель без дальнейшей трансляции инета через роутер. Что я делаю.
1. Прописываю на компьютере
IP 192.168.0.51
Mask 255.255.255.0
DNS 192.168.0.50
2. На DWL-2100 AP
DWL-2100AP
IP 192.168.0.50
Mask 255.255.255.0
+ ставлю в режим Wireless Client, нахожу сеть golden wifi(уровень сигнала 50%)
Все сохраняю, но интернет так и не транслируется на компьютер.
Подскажите, что я делаю неправильно?
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 12:01
Как так теряется коннект по витой паре? Линк чтоли пропадает? Проверяйте, включена ли служба DHCP клиент, брандмауэр попробуйте выключить
Moto
Точку настроили в качестве клиента - запонимайте IP.
На сетевухе же ставьте DHCP клиента
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 15:23
Moto
Я ее и настраиваю в качестве беспроводного клиента. А какой IP запоминать?
А на компьютере, когда ставлю получать IP адрес автоматически, то он перестает видеть Dlink и появляется значок в виде компьютер с восклицательным знаком.
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 00:23
Кстати, а может быть, что из-за слабого сигнала Golden WiFi инет не передается?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 02:53
присоеденюсь к этому вопросу:
Хочу вам задать задачку, над которой бьюсь уже 3-й день )
есть схема: Internet -> Роутер Asus 500GP V2 и точка 2100AP в режиме клиента. И вот какой вопрос: При подключении схемы Internet -> Router Asus 500GP V2 -> 2100AP Client -> Computer всё работает отлично(компьютер получает IP и DNS)!!! А при подключении схемы Internet -> Router Asus 500GP V2 -> 2100AP Client -> DIR-300 (или любой другой роутер) нефига НЕ работает (роутер не получает настройки на WAN порте IP и DNS)
Что за фигня такая?!?!?!? (Пробывал вместо Asus 500GP ставить D-Link 624 та же проблема)
Заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 12:01
2 Moto
Да,может.нужно хотябы >45% сигнала
2 Oleg Smirnoff
viewtopic.php?t=66883
