Текущее время: Вс сен 20, 2026 15:06
 Заголовок сообщения: Как настроить связку DWL-G650 и DWL-G520.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2005 16:41
Подскажите пожалуйста как настроить связку DWL-G650 и DWL-G520 работающих в режими Ad-Hoc для работы в интернете через удаленное поключение по модему другого. Мастер настроики сети виндоуз хп не помогает. Совместный доступ к файлам папкам и принтерам работает..
DWL-G650 стоит на ноутбуке.
DWL-G520 на стационарном компьютере.
На обоих компах стоит Windows XP SP2.
Требуется чтоб можно было выходить в интернет через ноутбук посредством подключения к интернету стационарного компьютера через Dial-Up. Когда они были соеденены обычным сетевым кабелем все работало. А сейчас никак не получается.. может нужно какую-т о дополнительную программу устанавливать...
Очень прошу ответить.
icq 5494917
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2005 12:36
Если "Совместный доступ к файлам папкам и принтерам работает", то дальше все надо настраивать как с проводами.
В свойствах адаптера, который смотрит в Интернет, настраиваете раздачу Интернета. Возможно мешают старые "проводные" настройки.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 20:52
Помогите настроить DWL-G520+ и DWL-G650+ никак не работает, софт от вашей компании на 520 вообще не ставится, а родное WinXP sp2 находит сеть и даже говорит в данный момент вы подключены, однако сверху НЕ ПОДЛЮЧЕНО :(
потом копался, копался и чего то настроив то на ноуте, то на компе говорит найдена сеть, НО по переменно, а не одновременно.
В итоге сети нет вовсе :(
Неужели нет какого-нить простого мастера настройки? :(
компы стоят в 30см друг от друга :(
