Текущее время: Вс сен 20, 2026 16:40
 Заголовок сообщения: Подвисание DWL-3200AP
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 11:45
Здравствуйте!
Решил создать новую тему, т.к. проблема уже понемногу достала. :evil:
Есть 2 точки доступа DWL-3200AP H/W Ver.:B1, F/W Ver.: 4.20
Одна из них уже стоит на теплом чердаке здания и в режиме WDS + AP (Multi-SSID + Enable VLAN State) облучает территорию промзоны сектором 60 град., подключена к порту 1 управляемого коммутатора DES-3526 (настроены 3 Vlan, 1 порт в одном из них нетеговый для управления ТД, в остальных Vlan 1 порт теговый для WDS и АР) вторую 3200 пока мучаю в офисе.
Прим. 802.1Q работает без проблем.
Суть проблемы:
1) при смене номера канала на точке доступа DWL-3200AP после нажатия радиокнопки "Apply" на веб-интерфейсе происходит обновление страницы (наполовину) браузером и блокировка интерфейса, т.е становится недоступным "Save and activate",
точка доступа перестает отвечать на пинг, активация / деактивация порта коммутатора а так же его дистанционная перезагрузка не приводят ни к какому эффекту. Точка не пингуется. Устраняется передергиванием питания точки доступа, 1 раз (самый первый) для эксперимента переключили Ethernet патч-корд точки с коммутатора 3010 на ноутбук и о чудо! точка стала пинговаться.
2) После многократного сканирования "Scan" в Wireless Setting
(5-6 раз) Ethernet интерфейс точки доступа начинает терять пакеты адресованные как своему интерфейсу так и всем клиентам и линкам WDS. время пинга прошедших пакетов увеличивается в десятки-сотни раз, теряется от 60 до 100% пакетов, управление точки через веб иногда становится невозможным, только телнетом удается ее перезагрузить, после этого нормальная работоспособность восстанавливается. Раз было замечено что после 2 кратного сканирования диапазона точка работала нормально, пинг был устойчивый без потерь, но в течении суток после этого она вдруг впала в ступор, стала терять пакеты, после перезагрузки удалено работоспособность полностью восстановилась.
Первый раз такое поведение было замечено с коммутатором DES-3010G, затем (практически сразу) он был заменен на DES-3526,
в точке была заменена прошивка на v.2.45, затем была заменена точка доступа на другую аналогичную из той же партии, затем заменили прошивку на обоих почках на DWL3200-v250-rc341.tfp
Обе проблемы и ныне там.
Пытался воссоздать аналогичные условия в офисе на коммутаторе
DES-3010G - по 1 пункту - подвесить ни разу не смог интерфейс при смене канала, по 2 пункту - тд пинговалась всегда нормально.
Если найду свободый DES-3526 на тест залью ему тот же конфиг и проверю, но что-то мне сдается что все будет нормально...
Вопрос поддержке -
По 1 пункту - что это глюк железа (несовместимость) или софт точки доступа?
По 2 пункту я думаю точно софт DWL-3200.
Надо бы разобраться и поправить, и чем быстрее тем лучше -
с такими багами работать невозможно!
Все усугубляется тем, что на рабочей точке висят клиенты и низя им устраивать большой перерыв, да и точка установлена в крайне труднодоступном месте :(
(ну какое было)
Продублировал на support по e-mail.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 12:43
На оба вопроса ответ можно дать будет после теста.Но это не раньше понедельника.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 18:20
вчера собрал схему:
Мой комп->9 порт DES3010, 1 порт(теговый)-> 25(26) порт (тег) DES3526, 1 порт (нетег) DES3526 -> DWL3200.
DES3526 нашел нулевый из упаковки, конфиг повторил как на рабочем.
При подлючении точки поднимался линк на порту 1, но пакеты пинга не ходили :shock: , что я только не делал - игрался скоростями и дуплексом на порту, все перегружал, дергал питание - ничего не помогало,
добавил в этот vlan нетег порт 24, на нем точка начала пинговаться без проблем,
тут заметил ( на веб морде) )что порт State и Learning - перешели в состояние Disable, делаю Enable - пошел пинг точки (до этого все было Enable)
Далее начинаю мучить точку череp веб.
После изменения сразу 2-х параметров (перевел из АР в WDS, поменял канал и Aplay) она зависла (ну такое впечатление),
веб не обновляется, пинга нет.
Хорошо, запускаю ping -t IP точки с компа и перегружаю свич 3526,
- проскакивают 9 пакетов пинга и опять точка не доступна, перетыкаю патч-корд в гнезде порта 1 3526
- проскакивают 3 пакета пинга и пинг опять пропадает.,
так повторяю несколько раз reboot, патч - все происходит аналогично,
- перетыкаю в порт 2-й (нетег) 3526 (добавил в этот же vlan)
- проходит 9 пакетов пинга на точку и пинг пропадает,
- перетвкаю патч в 8 порт 3010 (он в том же вилане нетеговый)
- пинг на точку идет, веб доступен
- перетыкаю патч обратно в 1-й порт 3526 - пинга нет
(заметьте точку я не перегружал, питание ее не дергал!),
потом замечаю опять у 3526 1-й порт State и Learning - перешели в состояние Disable, включаю - пошел пинг точки, но к этому времени
я уже кажется питание у нее дернул.
Больше я ее подвесить не смог (не успел), сегодня отобрали коммутатор. :cry:
Теперь вся надежда на вас поддержка, что-то эта упряжка DWL3200 и DES-3526 не катит.
P.S. Да, лог с коммутатора 3526 я снять успел, жаль только не могу сейчас точно синхронизировать свои действия с записями лога.
Хотя там ничего интересного, вот фрагменты:
138 00000 days 00:00:34 Port 1 link up, 100Mbps FULL duplex
137 00000 days 00:00:34 Port 26 link up, 100Mbps FULL duplex
136 00000 days 00:00:34 Spanning Tree Protocol is disabled
135 00000 days 00:00:33 System warm start
117 00000 days 00:15:34 Topology changed
116 00000 days 00:15:31 Port 1 link up, 100Mbps FULL duplex
115 00000 days 00:13:00 Port 26 link up, 100Mbps FULL duplex
114 00000 days 00:12:58 Port 26 link down
113 00000 days 00:12:57 Port 26 link up, 100Mbps FULL duplex
112 00000 days 00:12:55 Port 26 link down
111 00000 days 00:12:45 Port 26 link up, 100Mbps FULL duplex
110 00000 days 00:12:42 Port 26 link down
109 00000 days 00:11:43 Port 2 link down
108 00000 days 00:08:51 Topology changed
107 00000 days 00:08:50 Port 2 link up, 100Mbps FULL duplex
106 00000 days 00:08:47 Port 1 link down
78 00000 days 02:02:51 Topology changed
77 00000 days 02:02:50 Port 24 link up, 100Mbps FULL duplex
76 00000 days 02:02:36 Port 1 link down
75 00000 days 02:01:50 Port 1 link up, 10Mbps HALF duplex ; REM Это я игрался скоростями - без результата
74 00000 days 02:01:46 Port 24 link down
73 00000 days 02:01:26 Topology changed
72 00000 days 02:01:19 Port 24 link up, 10Mbps HALF duplex
71 00000 days 02:01:16 Port 1 link down
70 00000 days 02:00:42 Port 26 link up, 100Mbps FULL duplex
69 00000 days 02:00:37 Port 25 link down
68 00000 days 01:59:30 Port 1 link up, 10Mbps HALF duplex
67 00000 days 01:59:23 Port 1 link down
66 00000 days 01:59:06 Port 24 link down
