Текущее время: Сб ноя 07, 2026 05:22
 Заголовок сообщения: Грандиозный проект!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2003 13:14
На следующей неделе буду запускать радио сеть в 6 этажном здании на DWL-2000+. Компьютеров на каждом этаже примерно по 100. Поэтому буду их объеденять через LAN по 10 штук и выходить в "эфир" через DWL-2000+ в режиме клиента AP. Базовых AP будет 6. 3 на 5-м этаже и 3 на 2-м этаже. На этаже AP распологаются в ряд (здание имеет вытянутую форму). Крайние AP имеют антенны направленные к краям здания, а средний имеет всенаправленную антенну. Как это будет работать? Делайте ставки Господа!
 Заголовок сообщения: Re: Грандиозный проект!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2003 14:13
Модератор
Модератор
Судя по выделенному, думаю плохо :) Ставки где принимают? %)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2003 14:30
А чем "в режиме клиента " не нравится?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2003 15:14
Модератор
Модератор
Этот режим для подключения одной-единственной станции. А не сети. Для подключения сети нужен режим моста.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2003 15:22
AP в режиме клиента - router - switch - PC's. Где проблемма? Конечно, может я чегото и не понимаю, но на мой взгляд должно всё нормально работать :roll:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2003 15:36
Модератор
Модератор
Не, можете попробовать. А вдруг получится? :twisted:
Проблемы могут быть в цепочке
"Клиенты(10 штук по списку)-АП(клиент)-АП(в режиме АП)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2003 05:25
1) Из ответов саппорта я уяснил, что мне свою DWL-900AP+ в режиме клиента включать в свич сети не стоит, так?
2) А вот если как товарисч описал - "AP в режиме клиента - router - switch - PC's " - так тоже нельзя? Или если к ТД-Клиенту непосредственно подключен компьютер, то всё равно есть ли за ним другие компьютеры и сколько?
3) А если надо связать два роутера? И вообще - если есть линк ТД - КлиентТД , то можно ли с каждой стороны подключать свич/роутер/рабочую_станцию и в каких комбинациях?, ну вот свич со стороны ТД-Клиента - нельзя...
4) В чём вообще "низкоуровневое" отличие режимов КлиентаТД и Моста? Точка в режиме КлиентаТД понимает только один MAC-адрес со стороны Ethernet-интерфейса? Или как-то меняется схема взаимодействия двух ТД - например ТД считает что КлиентТД - просто комп с карточкой и как-то это так хитро учитывает, что это мешает воткнуть туда два компа?
5) При соединении двух компьютеров, чем будет отличаться режим Мост-Мост от режима ТД-КлиентТД? Что лучше?
6) Интересует режим ТД <---> (Клиенты-карточки + КлиентыТД_с_роутером + КлиентыТД-аппаратные_роутеры_длинк). Какие аппаратные роутеры могут нормально работать в такой связке?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2003 11:13
Модератор
Модератор
Логика работы для при связке мост-мост и ТД-клиент разная.
Клиент - это один МАС. Потому и не надо подключать к ТД(клиент) коммутатор (точнее несколько станций к коммутатору).
Что лучше - трудно сказать, режимы слишком разные по назначению. В мостовом соединении по идее издержек меньше, поскольку связь идет в режиме точка-точка.
В качестве клиента наши интернет-шлюзы работать не умеют, только как ТД.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2003 03:23
А у нас 3 DWL 900 AP+ , которые работают в режиме клиента на свитч (а за одним свитчем еще и компутерный клуб), вроде все о.к.
P.s. ТД тоже DWL 900 +
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2003 23:04
Первые тесты показывают:... К сожалению за 2000AP+ и свитчем нормально работают до 3-х компьютеров! (Такой вариант подключения необходим при использовании реальных IP адресов). При использовании хабов проблемма исчезает, естественно! Совершенно случайно заметили что 2000AP+ работает в режиме бриджа как клиент AP одного из брендов. Что и стало решением проблеммы :wink:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2003 07:58
Модератор
Модератор
Ну так назовите его :) Я думаю кто-то тоже сможет воспользоватся.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2003 19:48
Проведя полномасштабные тесты с удовольствием сообщю :!:
