Текущее время: Вс сен 20, 2026 15:48
 Заголовок сообщения: Dl-524 проблемма скорости
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 10:37
Возникла такая проблемма с данным оборудованием - раньше иннет бы 256 кб\с и вроде все работало на отлично.
Теперь появилась возможность подключить функцию полноскоростного (100 мегабит в секунду) доступа к украинским сайтам... и тут началось - у моего друга скорость доходит да 10 мегабайт в секунду ( что в принципе гдето 90-100 мегабит) а у меня максимум 1,5 мегаБАЙТ в секунду, тоесть 12 мегаБИТ....
думал проблемма с провайдером - решил проверить, воткнул в ноут кабель напрямую....и у дивился - у меня теже 10 Мегабайт\сек..
так возникает вопрос - почему роутер не дает обещанные 54 мегабита, тоесть 5 мегабайт?
да, забыл сказать - эт при учете, что ноут стоит в 40 см от роутера.
карта вай фай
Broadcom 4321AG 802,11a/b/g draft-n ? также на 54 мегабита...
помогите - что поравить нужно, ато не удобно постоянно шнур в ноут сувать...
также наблюдаеться такая проблемма - не могу раздавать файлы на торрент трекере...
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 11:28
присоединяюсь к вопросу!
может где-то в настройках нужно что отметить? хотя я уже все препробовал. вчера подключили интернет, к вечеру разобрался как точку доступа подключить. заметил низкую скорость, думал уже наезжать на провайдера. подключил напрямую и о чудо! разница в скорости 2-4 раза.
устройство DIR-300
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 11:29
и даже последнюю прошивку залил на него, одно и то же
проблему вычислил опытным путем, но не знаю как решать. субъективно но вроде похоже на правду
провайдер предоставляет выход в глобальную сеть на скорости до 128 кбит, а локальный до 2мбит.... вот почему-то локальный после поключения работает на скорости глобального. прав ли я в выводах и как решить проблему?
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 13:47
для сравнения взял два музыкальных файла, один с zachot.ru другой с фтп провайдера ftp.surgut.info
через DIR-300 скорость закачки
zachot.ru 16.5 кбит/сек
ftp.surgut.info 130.5 кбит/сек
напрямую подключаю модем
ftp.surgut.info 397.3 кбит/сек
Помогите, пожалуйста!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 15:08
я извеняюсь, может я требую ответа слишком быстро но..... 4 часа.... эт вроде много. этот форум хоть ктото читает???
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 16:54
забыл добавить.
ноутбук у меня новый, это не из-за wifi точно, так как у меня десктоп с точкой доступа соединяется по Ethernet.
видимо ни кому не интересна проблема....
 Заголовок сообщения: Скорость доступа...
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 23:04
Проблемы как таковой нет - во-первых, это устройство домашнего пользования, и требовать от него топового быстродействия наивно (не тот ценовой сегмент).
Во-вторых, повысить быстродействие можно, но... надо отражать, что делаешь, и понимать схемы функционирования протоколов семейства TCP/IP
В общем, скорость работы в вашем случае тормозят: некорректная прошивка и ненастроенность точки доступа.
Во-первых, найдите самую большую тему про DI-524 - там все рецепты расписаны подробно.
А в краткости - надо отключить всю дополнительную нагрузку - как то правила файрвола, фильтрация, шифрования WiFi, ведение логов и что-то там было еще (см. тему http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=33263&highlight=DI-524)
В общем, по WiFi скорости в 54 Мбит не получить никогда, но лично я на такой точке доступа получал в пике 3 Мбайта, в среднем 2.7-2.8 Мбайта - и это очень хороший результат!
Для внутресетевых ресурсов - надо включать DualAccess + настройку роутинга на внутресетевые ресурсы - у меня тоже все работает, и достаточно быстро.
По поводу трэкера - на точке доступа надо пробросить порты, в частности для uTorrent 63598, делается это на вкладке Adwanced - Firtual Server. После этого - все работает!
VBR, Yury!
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 03:36
Кроме этого, не забывайте - "а у нас сегодня кошка родила вчера котят".
Я о чём: ваша "внутренняя" сеть провайдера - это сеть провайдера, какую скорость укажет на маршрутизаторах - такая и будет, и нечего пальцы гнуть о том, что "кто-то сказал, что два мегабита обеспечат на внутренней сети". Пример: СЗТ (Вологда), не успев включить 15 сентября 2 мегабита на, хотя бы, Авангарде (что требовал Питер), вынуждены были 18 сентября снизить скорость внутрисетевого обмена до 1 мбита, а с 16 октября - до 512 кбит (ну много нас, качающих :)) И что? Учитывая, что у многих (успевших поиметь тариф) гарант уже на 500 кбит безлимита...
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 20:49
вобщем надо настраивать =))))
ставлю в режим APN, на клиентах делаю VPN подключение, скорость работает как надо! только при этом на втором компьютере невозможно подключиться к интернету, пока первый не отключится... расшарить соединение тоже не получается, начинаются какие-то конфликты в сети с номерами IP и локальная сеть вообще отваливается.
выбираем dual access PPTP, на вкладке Расширенные настройки в графе Интерфейс в выпадающем списке появляются два пункта WAN (217.8.x.x) и второй WAN (10.10.251.135), при чем при переподключениях второй ИП остается одним и тем же. может быть здесь что-то надо настроить? ткните меня носом, не могу разобраться...
вообще надо заниматься контрольными, в субботу уже сессия, а у меня настройка этой точки доступа из головы никак не выходит =(
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 21:07
при прямом подключении команда ipconfig выдает следующеее:
Настройка протокола IP для Windows
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . : surguttel.ru
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.10.245.194
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.240.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.10.240.1
Internet - PPP адаптер:
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 79.98.95.249
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 79.98.95.249
при чем параметры Ethernet адаптер не меняются даже после перезагрузки компьютера, а стоит в настройках соединения автополучение адреса.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 21:50
кстати, сегодня как пришел первым делом поставил 1.05 beta прошивку, ситуация не поменялась.
вопрос.
слашал о прошивках DD-WRT. Если я ее поставлю, смогу ли назад откатить прошивку? гарантия у меня не окончится при установке сторонней прошивки?
Последний раз редактировалось Алексей_А Чт окт 30, 2008 07:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 21:55
Включение хоста DMZ вообще никакого результата не дало.
еще бегло глянул тему viewtopic.php?t=53050&start=0
без комментариев...
вообще похоже на монолог. представители DLink ответьте на мои вопросы, как настроить то все-таки???? я уже все перепробовал что мог и не мог. на страничке производителя с описанием не было написано, что я замучаюсь с этим девайсом и якобы он опупенно легко настраивается!
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 22:19
это пишется на вкладке Status, когда использую подключение Динамический адрес (DHCP)
IP-адрес : 10.10.251.135
Маска подсети : 255.255.240.0
Шлюз по умолчанию : 10.10.240.1
DNS : 217.8.80.1 217.8.82.24
сейчас качаю три файла одновременно с ftp провайдера, скорость 582, 597, 618
теперь меняю подключение на PPTP (Dual access)
на вкладке Status:
IP-адрес : 79.98.92.210
Маска подсети : 255.255.255.255
Шлюз по умолчанию : 79.98.92.210
те же три файла, скорости соответственно 67, 87 и 39, то есть скорость падает более чем в 9 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 18:16
да, ответов прям не успева читать!
на выходных рискну перешить на DD-WRT, вроде люди пишут что решают проблемы с ее помощью
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
