Текущее время: Вс сен 20, 2026 17:59
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 01:32
Была материнская плата Gigabyte 865PERL. Приказала долго жить, поменял ее на ASRock P4VM900-SATA2. Основное отличие — у ASRock на USB питание остается даже после выключения компьютера. При этом диод на DWA-120 мигает и при выключенной машине тоже. А с загрузкой винды, по сообщению Device Manager'а, устройство не стартует. This device cannot start. (Code 10)
Disable/Enable не помогает. Помогает только plug out/in (вынул-сунул).
Есть идеи, как с этим бороться? Может быть, кто-то тоже сталкивался?
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 13:08
Нет.Мы не сталкивались.Надо будет проверить.Пока вариантов нет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 18:10
Боюсь, планка моих претензий к устройству поднимается: есть вероятность, что оно-то мне и загубило предыдующую материнку — в диагностике сказали, что у нее южный мост накрылся. Система на новой плате после 20-30 минут работы опадает с BSOD, который жалуется на разномастные ошибки типа *_USB_DRIVER. Адаптер греется как печка (точно так же грелся приемник у первого экземпляра моей беспроводной мыши — и в итоге отказал, пришлось менять).
Кстати, проблема с фэйлстартом решилась установкой свежих драйверов с ftp.dlink.ru, и на том спасибо. Теперь надо убедиться, действительно ли это устройство роняет систему...
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 10:32
Что касаемо накрывшегося моста,то это врядли из-за адаптера.Кстати ASRock тоже грешат тем,что у них мосты летят.Адаптер может греться из-за избыточного питания на УСБ порту.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 20:47
И тем не менее после отказа от использования адаптера подобных BSOD больше не было, хотя к компьютеру постоянно подключены минимум два USB-девайса: зарядник для мыши, он же гнездо для мышиного приемника (это второй экземпляр той самой мышки, о которой я писал раньше), и клавиатура, по совместительству USB-хаб. Насчет питания по USB: ну, с пресловутым донглом от мышки такого больше не случается. А DWA греется в любом гнезде.
Мне, в общем, непринципиально наличие адаптера в компьютере, но сам факт печалит.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 10:57
Приобрел DWA-120 для ноута Fujitsu-Siemens Amilo
При уходе в ждущий режим (закрытие крышки монитора) и выходе из него DWA-120 не активируется.
Тоже самое относится и к перезагрузке ноута.
Единственное, что можно сделать - это только вытащить его и воткнуть обратно.
Что делать ???
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 10:50
Что делать ???
Мне помогла установка последней прошивки с DWA-120.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 14:39
Разве у DWA-120 есть прошивка?
Насколько я знаю есть только драйвера под систему.
Или я чего-то не знаю?
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 17:43
Посмотрите на пост viewtopic.php?p=346844#346844
Это сравнение работы DWA-120 и DWA-140
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 22:03
А, ну да, туплю: речь о драйвере.
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 22:05
Да, интересно, спасибо. Но я бы, честно говоря, загнал бы адапторчег рубликов за 500 и сидел бы дальше на шнурочке. Может, так и сделаю.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
