Текущее время: Вс июл 05, 2026 04:14
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 22:55
Есть проводная сеть. В ней адсл модем. Я хочу через эту сеть организовать wi-fi (точка доступа подключается к сети через провод) таким образом чтобы:
пользователю выдаётся листок с логином и паролем, он его вводит и использует интернет трафик например до лимита в 30 mb, при достижении лимита доступ к интернету прекращается. Таких пользователей может быть много. Также должна быть возможность пользоваться интернетом одновременно.
Подскажите, через какую точку доступа это можно организовать? Или это нужно через специальное ПО настраивать на компьютере и потом через прокси раздавать...
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 23:14
Ближе к концу предложения Вы стали говорить правильные вещи...
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 00:58
проще всего купить DIR300 и настроить на нем хотспот.
тока вот считать трафик нужно как то отдельно.
да и смотрите что больше 10 пользователей на точку не повесить.
почитатйте про микротик.. поможет.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 02:16
Можете написать обстоятельно (хоть здесь, хоть в ПМ), что вы уже имеете?
В любом случае, желательно беспроводные точки свести в отдельную
сеть,
ее завести на отдельный интерфейс(ы) выделенного компа,
где будет стоять прокси (TrafficInspector, UserGate, WinGate...)
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 12:46
Это ограничение в 10 пользователей забито в саму точку доступа?
Есть проводная сеть, в ней сервер. К нему подключен модем и на нём стоит UserGate v2.8. Он раздаёт всем компьютерам интернет. Так же через эту сеть я хочу организовать wi-fi отдельным пользователям вышеописанным способом. Пользователи будут постоянно разные (типа как в общественном месте, КПК, телефон, ноут и т.д.). Для доступа к интернету им будет выдаваться листок с логином и паролем.
Вот я и задумался, как это всё организовать, программно, или есть такие точки доступа, через функции которых это можно сделать? Пока определяюсь, какую точку доступа выбрать. Она будет одна, соединяется проводом через проводную сеть, и просто раздаёт интернет пользователям по заданным критериям…
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 19:38
Протяните отдельный кабель от точки до сервера, сделайте
отдельную подсеть (UserGate'у будет проще ориентироваться).
Все логины/пароли делайте на уровне ЮзерГейта, ограничения -
туда же, пользователям достаточно будет указывать в качестве прокси адрес гейта и
(поскольку на этой подсети будет обязательная авторизация) - сразу же имя и пароль...
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 20:58
Спасибо! Примерно так и буду делать. :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 13:18
Доброго времени суток!
Имею описанную выше топологию сети:
инет - сервер+traffic inspector - dlink-824vup+ - 3 ноутбука
- 4 компа по проводам
сервер:
внешний адрес от прова
внутренний пусть 192.168.0.1/24
d-link
wan 192.168.0.2/24 гейт 192.168.0.1
lan пусть 192.168.1.1/24
компы и ноуты
192.168.1.0/24 гейт 192.168.1.1
При раздаче интернета через traffic inspector не получается разделить его между пользователями. Достаточно одного подключения что бы все ноуты выходили в инет без пароля (точнее под паролем первого вошедшего).
Полагаю все дело в NAT (и TI видит весь трафик с одного ip), но не нашел где его отключить. Мне надо что бы обе сетки видели друг друга нормально с возможностью обмена информацией, сейчас только компы с ноутами видят сервер.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 20:31
Достаточно воткнуть кабель от сервера не в WAN, а в LAN порт маршрутизатора,
дать ему статик-IP из 192.168.0.0/24 и отключить на маршрутизаторе DHCP.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 09:58
Помогло.
А реализовать указанную мной топологию сети на нем вообще возможно? Очень хотелось бы.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 16:46
Eng писал(а):
Помогло.
Какую именно топологию? У вас ведь одна сеть...
Или имеется ввиду, чтобы видеть еще и внешнюю сеть?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 57
