Текущее время: Вт сен 22, 2026 00:18
 Заголовок сообщения: Зомби 2100
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 16:36
После резета точка стала себя странно вести.
После включения точка ведет себя как обычно. Индикация LAN и WLAN жива.
Но тем не менее точка не определеяется по эзернету (10.0.0.1, 192.168.0.50). И find bss от такой же точки её не видит в эфире.
Пробовал сделать крэш прошивки длительным удержанием резета. WLAN все еще моргает.
Что случилось с точкой?
Подпаяться к ком порту пока нет возможности. Поэтому пытаюсь оживить традиционными средствами ;)
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 19:38
Аналогичная ситуация. Ни вэбом ни телнетом зайти не могу. Но соседние точки (WDS + AP) видит и линк работает. Как лечить?
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 00:59
Получается, что в вашем случае отвалился ethernet порт.
Попробуйте найти точку через DIAP. Утилита Acowa APM Manager умеет искать точки, если эта опция у них не отключена (а она не отключена по умолчанию).
Проверьте, горит ли индикатор LAN, если кабель не подключен.
В моем же случае, точка не видна с обоих концов.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 11:00
Если будет возможность - посмотрите изнутри ( с ком-порта ).Боюсь,что для традиционного способа она "умерла".Можно попробовать через снифер посмотреть,но тоже врядли,тем паче если ИП статичный был.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 12:34
To Zhmak: С ланом всё норм. Кабель подключен - горит сд, отключен нет соответственно. Acowa видит без проблем, я же говорю, линки нормальные, два. Отключено всё, что может мешать - брандмауэр и пр. Ладно, спасибо, надо действительно СОМ подпаять, чудес не бывает.
