Текущее время: Пн сен 21, 2026 23:15
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 22:44
есть проблема в нестабильного коннекта с клиентом dwa-520. дефится клиент по reason code=1, редко 3, вчера выпал 6!. на локалке уровень сигнала от 13 до 18%. редко 25-30% /8 метров и 2 стены/. на точке 53-58%. причом часто /3-4 раза в неделю/ не может зарегаться и получить ip по dhcp на точке пока не перезапутишь последнюю.
данные о точке:
Firmware Version: v2.40eu
Channel: 6
Super G Mode: Enabled
Rate: Auto
Security Level: WPA2-PSK / Encryption Enabled
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 13:48
Please refer to the below description of reason codes list.
The reason codes are defined in the attached file which captured from the 802.11 standard.
1 Undefined the reason, disconnect because unknow reason
2 client associated but not authorized
EX: The STA connect to the AP by WPA-EAP, for a while, the server ask disconnect and re-authentication.
3 deauthenticated, STA is leaving IBSS or ESS, send from the STA
EX: Click the "reconnect" or "disconnect" in the STA UI
4 AP send to STA
EX: age timeout
5 AP is busy, can't handle the STA
EX: load blance
6 Class 2 frames: association request/response, reassociation request/response, disassociation
7 Class 3 frames: data frames, management frames, control frames
8 Disassociated, STA is leaving the BSS, send from the STA
9 The station is not authenticated, but the station requesting association, the AP will disconnect the STA
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 22:20
thank you! :oops:
http://s.bash.org.ru/img/xxeclsikvqy6g8koe39905.jpg
спасибо большое... пару часиков со словарем :D ...
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 10:49
Это просто копипаст пояснений ошибок был.
