Текущее время: Пн сен 21, 2026 23:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 21:05
Может быть проблема со службами телефония и удалённый доступ? Когда-то настраивал ВПН. Завтра буду сервер перезагружать. Может дело и не в беспроводной сети.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 11:10
Перезапустил сервер. Службы Телефония и удалённый доступ (для ВПН) остановлены. Пока всё прекрасно. внёс ещё 2 компьютера. Как я понял, то проблемы с сервером. Приношу свои извинения за столь долгую дискуссию в тебе беспроводных сетей.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 11:04
Admincheg, действительно в этом случае все должно работать без проблем. Проблемы с DHCP возникают в случае если одна из точек стоит репитером - проверял на G700 и 2100AP - работать нормально DHCP с репитером заставить так и не удалось, поэтому перешел на WDS+AP. Со многими другими точками скорее всего будет то же самое, т.к. ИМХО они на одних чипсетах построены...
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 13:09
Если уж продолжу, ничё страшного? Модераторы, простите уж. :(
Есть проблема с ДНС. Windows Server 2003 sp2.
ЭТО единственный сервер в домене. AD+DNS+DHCP.
Дело в том, что при регистрации компьютера в домене данные в зону прямого просмотра DNS сервера не попадают. Клиентский комп (WinXP SP2) регистрируется в дхцп и в зоне обратного просмотра DNS сервера, а в зоне прямого просмотра адреса нет, приходится ручками прописывать.
ipconfig /registerdns не помогает на клиенте.
Хотя компьютер удаётся внести в домен, но всё равно он глючит с правами. Руками в ДНС свободно запись добавляю.
dcdiags запускал, все тесты passed.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 22:10
Тое есть любые компы, поключенные кабелем, в ДНС прописываются нормально?
И те, что глючат на беспроводе, кабелем подключенные - тоже нормально прописываются?
Ибо если есть хотя бы один "с глюками" по кабелю, - это не проблема беспровода...
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 23:51
Нет, кабельные не пробовал, но, думаю, что и кабельные тоже не прописываются. Я удалил из ДНС несколько кабельных компов. За сутки они так и не появились в зоне прямого просмотра. Да, это не глюки беспровода, я же уже написал и принёс извинения. :(
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 00:28
А связка DNS-DHCP нормально настроена? Т.е. все опции
типа динамического обновления, явное указание DNS для сервера DHCP,
маршрутизаторы областей? Опять же, DNS руками уже вычистили?
А если полностью очистить зоны DNS от хостов и пойнтеров, аренду
DHCP тоже всю вычистить и заново подключать все компы по одному?
