Текущее время: Вс сен 20, 2026 19:42
 Заголовок сообщения: Проблема с объединением сетей
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 04:33
Помогите знающие люди!
Возникла прблема с объединением сетей. Есть Wi-fi точка доступа и через нее можно конектится к локальной сети, но сигнал дома очень слабый. Поэтому купил Wi-fi роутер D-Link DIR-615. Его антены выносятся на крышу, а к нему подключается ноутбук. Проблема заключается в том что из внешней сети роутер не пингуется. Может кто подскажет в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 13:18
Хочу пояснить...
Может ли данный роутер вообще работать с другой точкой доступа?
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 10:20
Точки Доступа встроеные в роутеры с "родными" прошивками работают только в режиме access point и к другим точкам не цепляются.
Какая "другая" точка?в каком режиме настроена?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с объединением сетей
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 15:31
Проблема в DIR-615. Не он вам нужен...
Для подключения к другой точке доступа (кстати, модель?),
необходим беспроводной клиент, например точка DWL-2100AP
в режиме клиента. И антенну внешнюю направленную, типа ANT24-1201.
Кстати, с DIR-615 вы сделать ничего не сможете (для ваших условий) - сдавайте его.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 19:59
1. Вторая точка доступа Level One WAP-1001 Работает в режиме Acsess Point
2. Не могли бы вы объяснить почему этот роутер не может работать с другой точкой доступа применительно к WiFi?[/quote]
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 21:03
Потому что DIR-615 - маршрутизатор с WiFi _точкой доступа_.
То есть для беспровода - никаких режимов, кроме ТД.
Вот если вы вторую точку подключите к DIR-615 клиентом...
или репитером, что для внешней точки - некий перебор...
если во второй точке есть маршрутизатор... или вы за ней
поставите еще один проводной маршрутизатор (типа DIR-100) -
вот тогда сети можно объединить.
И вообще, для объединения сетей вам было нужно брать еще
одну точку от того же производителя (вроде серии 3000), поддерживающую
организацию беспроводного моста - вот тогда проблем бы не было никаких...
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 19:02
Вы хотите сказать, что объединение сетей возможно в данном случае только в режиме моста? [/quote]
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 19:16
Естественно, в режиме моста, раз это "объединение".
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 05:37
Видимо я с самого начала несовсем верно озвучил проблему...
Могу ли я используя D-Link DIR-615 видеть другую сеть и обмениваться контентом.
Иными словами использовать Dir-615 как обычный Wifi адаптер
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 08:38
DIR-615 не работает в режиме клиента и моста, поэтому ответ "НЕТ, не сможете", вам надо было покупать ТОЧКУ ДОСТУПА, имеющую режим клиента или моста.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 08:52
Спасибо я понял :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 11:56
покупай 2х dwl-2100ap, прошею ее с помощью прошивки blubox, + если стоят дома очень далеко (0.5-1км) то нужны будут антенны. типа D-link ant24-1201.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 12:00
точки доступа настраиваешь на режим мост'a обе(все объесненов в манауле при покупке) ципляешь к ним антенны и радуешься жизни )
