Текущее время: Вс ноя 08, 2026 08:27
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2004 17:19
1. Достал из коробки DWL-2000AP+ (куплена была давно: H/W Ver.:A1 F/W Ver.:1/01).
2. Воткнул кабель питания, включил блок питания (загорелся индикатор Power).
3. Настроил на компьютере сетевой интерфейс, подключил патчкорд к DWL-2000AP+, а затем к сетевой карте (загорелся индикатор LAN, индикатор WAN не загорелся).
4. Попытался подключится с настройками по умолчанию к этой DWL-2000AP+ с помощью установленных в тот же компьютер DWL-G520 и DWL-G520+ нифига, чего только не менял, не видят эту точку доступа они и всё.
5. Перепрошил последней прошивкой v115b13_nml.bin всё прошло гладко, но проблему не решило.
6. Что ещё можно покрутить?
7. Странная инфа на вкладке статус:
Firmware Version 1.15 , 13 Oct 2004
Ethernet
MAC Address 00-0d-88-b9-73-b9
IP Address 192.168.0.50
Subnet Mask 255.255.255.0
Gateway 0.0.0.0
Wireless
MAC Address 00-00-00-00-00-00
^^^^^^^^^^^^^ это так и должно быть?
SSID default
Encryption Function Disabled
Channel 6
8. Есть точно такая же точка доступа, ранее мной настроенная, рядом же, точно так же всё делал, только прошивку не менял... к ней всё подключается без проблем. Индикатор WLAN горит. Единственное, сейчас не могу её настройки подглядеть... пароль утерян ;-( а резетить работающее устройство не больно хоца...
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Zuz Чт ноя 11, 2004 13:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2004 12:13
Site Admin
Site Admin
Боюсь, что на точке доступа слетел МАС адрес или просто из разъема вашла беспроводная часть. Вам нужно привезти точку в сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2004 13:11
А как такое возможно?
Может при транспортировке кинули коробку? Это могло стать причиной?
Могу ли я осторожненько болтики открутить и самостоятельно пошевелить нужный разъём?
А где находится ближайший к Екатеринбургу сервисный центр?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2004 13:04
Модератор
Модератор
В Екатеринбурге есть представительство.
А.Валека, 15, оф.406
т.37-87-184
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2004 13:20
Спасибо, я уже нашёл у Вас на сайте... как оказалось у меня из окна этот офис видно :roll:
