Текущее время: Пн сен 21, 2026 05:05
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2008 14:39
Доброго времени суток!
Сразу оговорюсь, в точности такой-же проблемы не нашел на данном форуме, воспользовавшись поиском.
Описание сети:
1. Есть шесть ПК с беспроводными адаптерами (D-Link DWL-510, Intel 2100, Intel 3945ABG и др.), беспроводной 4-х портовый маршрутизатор D-Link DI-524, модем ADSL2+ ZyXel RT-P660EE подключенный к проводному сегменту маршрутизатора.
2. D-Link DI-524 - прошивка V2.06RU, Tue, Jan 30 2007.
3. На всех клиентских беспроводных сетевых адаптерах установлены самые свежие ПО и драйвера.
4. Модем ZyXel RT-P660EE работает в качестве NAT-маршрутизатора, на нем устанавливается PPPoE сессия итд.
Описание проблемы:
1. Абсолютно на всех ПК сети наблюдается нестабильная работа интернета. При подключении любого ПК к беспроводной сети интернет работает "на ура", затем может отрубиться через какое-то время, что выражается в невозможности просмотра вэб-узлов. Внешние IP-адреса не пингуются. Состояние ступора продолжается до 2-3 минут затем опять все работает "на ура".
2. Все внутренние узлы сети во время ступора время пингуются из беспроводного сегмента (ping < 1ms на протяжении долгого времени держится стабильно). Модем так-же пингуется.
3. Если создать длительный поток трафика во внешнюю сеть (например что-нибудь скачивать) ступора не происходит.
4. От ступора спасает отключение беспроводного подключения на клиентском ПК и затем снова его включение. Но затем проблема снова появляется.
5. Организация сети провайдера и модем тут не причем. Тестировалось несколько модемов с функцией NAT различающихся по физическому способу подключения (C-Motech CNU550 EVDO (SkyLink), ZyXEL P660EE и др.)
6. Клиентские беспроводные адаптеры тоже не причем. Функции энергосбережения на всех адаптерах отключены. Экспериментировал с настройками - не помогло.
7. Устранил все возможные источники помех - результат тот же.
8. Пробовал работать на разных клиентских ПК на близком расстоянии от DI-524 - не помогло.
9. И еще. При работе в интернере нескольких пользователей одновременно через беспроводный сегмент, проблема усугубляется.
PS: методом исключение установил что проблема именно в DI-524.
Заранее благодарен за ответ.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 14:39
Тогда устройство только в СЦ везти на тест.Если таковая проблема и есть,то у отдельно взятого устройства.Дело не в настройках или прошивках.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 21:03
Sergey Filonenko
Печально :( . Не хотелось бы чтобы сеть простаивала по причине замены оборудования, для меня это критично т.к. сеть не домашняя а рабочая...
Еще есть такая информация для размышления:
1. Попробовал подключить один ПК к проводному сегменту DI-524 (100MBps, полный дуплекс). На работу ПК в интернете не повлияло - проблема осталась.
2. Ситуацию решает нажатие Исправитьх в разделе состояние подключения. Но не надолго. Через 2-3 мин. внешние узлы перестают пинговаться на секунд 30.
3. C DNS все в порядке. Пробовал и через OpenDNS и через выделяемые провайдером...
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 12:47
Роутер по видимости просто "зависает".Возможно нагрев,возможно флэша... тестит бы его надо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
