Текущее время: Чт сен 24, 2026 00:51
 Заголовок сообщения: wi fi
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 22:10
сижу дома в интернете через wi fi. И есть одна неприятность: то все идет нормально то пинг вдруг подскакивает(
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\Владелец>ping 192.168.0.1 /n 1000
Обмен пакетами с 192.168.0.1 по 32 байт:
число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1826мс TTL=64
Ответ
от 192.168.0.1: число байт=32 время=53мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=4мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=5мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=3мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1351мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=44мс TTL=64
можно ли от этого как нибудь избавиться?
машрутизатор D-Link Dir 300! адаптор DWA 510
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 23:05
это из за того что служба беспроводной настройки windows сканирует сети, выход - отключать ее нафик и пользоваться другими утилитами настройки сети
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 23:19
а как это сделать?
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 08:29
stiff4eGGg писал(а):
а как это сделать?
А сначала скажите, что у вас за карточка или точка... :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 12:41
В настройках беспроводного подключения снимите флаг с "использовать windows для настройки беспроводной сети" и пользуйтесь длинковской утилитой.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 13:39
все так и стоит! используется Wireless Connection Manager!
может там где еще что то настроит надо?
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 19:46
up
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 06:39
Оооо..у меня таже сама проблема... точь в точь.
И желео такое же DIR-300, ав компе адаптер -другой, встроенный в мать какой то.
Помогите плиз, ооочень не приятное явление. Примерно раз в 45-60 секунд возникает такой скачок. Как результат, играть например в онлайн игры оооочень не приятно :(
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 07:20
причину я написала выше, решение - полностью отключать эту службу и использовать другую утилиту настройки, а вот какую именно - это уже другой вопрос, для некоторых адаптеров утилита есть вместе с драйверами
службу windows необходимо полностью отключить
ps: ежели есть вменяемая утилитка для rt2500 (но не RaUI) - буду благодарна, хотя уже не очень актуально, т.к. на ноуте линукс уже прижился
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 15:30
как я уже писал я отключил виндовское соединение и конекчусь через D-Link Wireless! и как то ничего не изменилось, пинг как подпрыгивал так и подпрыгивает((
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 19:45
и что мне теперь попробовать?? или что это может быть?
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 01:52
В моем случае лилу оказалась полностью права. Спасибо ей.
Я тоже пользовался стороней программой. Галка в винде была выключена и пинг вел себя точно также как у тебя. Один в один.
Нужно выключить именно службу Беспроводная настройка в оснастке служб windows (При отключении зероконфиг и использовании стронней проги эта служба все равно продолжает работать!!!).
Зайди в панель управления - администрирование-службы. Найди там вышеуказанную службу и отключи ее.
