Текущее время: Пн сен 21, 2026 07:47
 Заголовок сообщения: DIR-320 & МФУ HP C4483
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 22:20
Почитал форум и понял ... что ошибся с выбором :( Т.е. нет никаких шансов вообще подключить МФУ HP C4483 к принт-серверу?
В setup принтер-сервера на первом же шаге DIR-320 не определяет HP по USB. Подключение по IP (http://www.dlink.ru/technical/faq_print_15.php) тоже не работает.
Из каких же источников (http://www.dlink.ru/products/prodview.php?type=15&id=786) и (http://h10010.www1.hp.com/wwpc/ru/ru/ho/WF06a/18972-18972-238444-410635-410635-3655558.html) можно было предугадать, что данная МФУ не будет дружить с DLink?
P.S. Мне не нужно сканирование по сети естественно, только печать.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 09:50
Уважаемые специалисты по оборудованию D-LINK! Подскажите, пожалуйста, ГДЕ можно найти список совместимых с DIR320 МФУ?
И может быть можно все-таки как-то заставить работать вместе DIR-320 и HP C4483 ?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320 & МФУ HP C4483
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 10:27
Боюсь, именно к 320 Вы его не подключите.
А Вы где-то читали разве, что имеется совместимость?
Тем не менее, можете воспользоваться устройством для беспроводной связи от HP http://h10010.www1.hp.com/wwpc/ru/ru/ho ... 55558.html
или внешним принтсервером опять же от HP, например, http://h10010.www1.hp.com/wwpc/ru/ru/sm ... 23022.html
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 11:27
В том-то и дело, что про совместимость или несовместимость я нигде и не читал... А хотелось бы. Узнал об этих проблемах только обратившись к форуму после проблем с подключением HP.
Первая Ваша ссылка что-то у меня не показывает устройство для беспроводной связи от HP.
Если бы я знал, что принт-сервер в DIR-320 такой никчемный, то нужно было бы взять DIR-300 (он и дешевле), а принт-сервер отдельно покупать...
Или лучше сразу надо было искать HP WI-FI-коммутатор с принт-сервером, аналог DIR320, если таковой у них имеется...
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 11:44
МФУ HP C4483 - железка новая, необкатанная. Тем не менее, сервер печати HP Jetdirect en1700 рассчитан на подключение к принтеру по USB, а к сети - по LAN.
99% что будет работать, воткнете в LAN-порт 320-го, а бортовой в ДИРе придется забыть.
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 09:14
Да тут люди пишут не только про новые МФУ. Даже просто принтеры не все работают с D-Link. Ну я не против. Ну почему об этом ни слова не написано здесь?! http://dlink.ru/products/prodview.php?type=15&id=786
Вот все, что говорится о принт-сервере:
ИНТЕРФЕЙС USB
+ Порт USB 2.0 типа A
+ Протоколы принтера: TCP/IP, RAW printing, LPR
+ Поддержка Windows Connect Now (WCN) для
настройки
Можно ли из этого было понять, что HP C4483 с ним не будет работать?
