Текущее время: Пн сен 21, 2026 08:29
 Заголовок сообщения: отчего сгорела точка
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 15:03
Хочу выяснить вот что--
имеется точка доступа D-link 2100, к ней поключена антенна ant 24-1201, питание подключено через PoE (dwl p-200). Некоторое время антенна эксплутировалась без подключени к модулю грозозащиты заземления, но после того, как заземление было подключено, точка доступа сгорела.
Стал разбираться. Оказалось что
напряжение на разъеме terminal unit (между контактами) --5 вольт, а напряжение между любым из этих контактов и землей ---48 вольт, т е получается, что через ЗАЗЕМЛЕННУЮ точку доступа проходит напряжение --48 В.
Поясните, это такая схемотехника этих адаптеров, или в чем тут может быть дело?
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 15:41
http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =17&id=436
Напряжение (источник питания)
Вход: 100-240В переменного тока частотой 50/60Гц
Выход: 48В постоянного тока 400мА
Вы просто её сожгли
Можете ознакомиться с оборудование, поддерживающим PoE
http://www.dlink.ru/products/poe.php
В сервис нести точку смысла нет
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 15:52
опять-таки цитата:
DWL-P200 совместим со следующими продуктами D-Link, предназначенными для использования внутри здания:
DWL-800AP+, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DCS-5300, DI-624, DWL-2100AP
Можно пояснить подробнее?
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 23:22
Как удачно я на эту тему наткнулся, а то ещё одна DWL-2100AP отправилась бы на помойку
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 14:24
terrible писал(а):
http://www.dlink.ru/products/prodview.php?type=17&id=436
Вы просто её сожгли
По-моему Вы невнимательно прочитали исходный пост. Точка может и не поддерживает PoE, но подсоединялась через терминальный модуль PoE, то есть никаких 48 вольт между любым из контактов и землёй быть не должно, и никакие 48 вольт на точку специально не подавались. Это какой-то дефект P200.
Грозозащита вообще какое-то зло - аналогично через неделю после подсоединения модуля убился радиоблок точки DWL-2100, причём питалась она не по PoE, а штатным блоком питания. В общем, заземлять модуль грозозащиты не рекомендую, хотя в этом случае он почти бесполезен.
