Текущее время: Пн сен 21, 2026 08:28
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2008 14:44
Собственно сабж, но всетаки, все по порядку:
В наследство остались 2 антенны NetGear, вот таких http://dostavka.ru/product_id/5305444 и есть 2 точки доступа DWL-2100, теперь суть вопроса - от точки доступа до антенны ~25-30 метров, подскажи где можно найти кабель такой длинны, если цельных нет, можно ли их обжать, и какой кабель использовать???
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 19:23
Максимум, который я сам достигал - 14 метров с нормальной стабильностью работы, использовал кабел RadioLab 8-DFB, про 25 метров забудьте, лучше точку переностите к антенне
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 20:13
30m - это 10-12-ти этажный дом. Зачем Вам такой длинный кабель?
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 21:03
Суть в следующем, сначала точка стояла в одном месте, до антенны дотягивал стандартный кабель, но ее пришлось перенести, и вот как раз появились эти 25-30 метров. :( Как лучше в данном случае поступить? Кабель питания можно удлинить на это расстояние - не проблема, так же пустить витую пару, все это будет в гофре, но ведь точка окажется на улице, кто такое делал, и если делали, то какими способами? Во что ее можно положить чтобы ничего не случилось, и никакие внешние факторы не помешали типа дождя, снега или жары?
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 21:23
у меня знакомый точку запихивал в бутылку 2л от кокаколы, говорит намана работает, 2 года уже :) но я почему-то так не делал
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 21:25
Поместить точку в герметичный бокс, Питание подать поверх UTP, а антенну вынести наружу кабелем 2-3м. Загерметизировать выходы герметиком. Только имейте ввиду - тепло снаружи - жарко внутри.
http://www.electro-mpo.ru/card5144.html
Или выбирайте бокс с вентиляцией, с более низким классификатором IP.
