Текущее время: Вт сен 22, 2026 10:35
 Заголовок сообщения: Работа wi-fi на DIR-400
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2008 14:06
В общем к компу кабелем подключен инет через роутер. (на PC Vista Ultimate)
Роутер настроил, на ПК инет работает как надо.
Подключаюсь к сети wi-fi (например айфон или коммуникатор с wi-fi модулем)
Сеть находит, на дивайсе появляется интернет. Начинаю серфить инет, например какойнить сайт. в течение минуты все работает исправно однако через какое то время сайт перестает работать, хотя wi-fi работает, пинг с ПК до дивайса есть. Пытаюсь зайти на другой сайт - история повторяется: сначало все работает, через какое то время перестают открываться страницы.
Это касается не только интерент бразуиров но и других приложений (имейл и тд)
Может я что то не учел при настройке роутера? подскажи на какие настройки обратить внимание. Или глюк оборудования и стоит обратиться в серфисный центр?
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2008 20:53
DNS Relay на DIR-400 может подглючивать. Как вариант на беспроводных криентах попробуйте поставить DNS сервера провайдера
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2008 21:28
сделал. ничего не изменилось
сразу добавлю: прошивку менял на последнюю с фтп. сбрасывал настройки и тд. что уже только не делал...
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 08:52
как именно пропадает инет? трасировки и ДНС-клиенты как себя ведут при этом?
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 08:59
wi-fi соединение не рвется. с компа пингую дивайс, подключеный по ва-фаю - пинг стабильный, пакеты идут.
но при попытке открыть сайт на этом дивайсе, сначало все работает, однако примерно черерз минуту перестают открываться сттаницы на этом сайте. при попытке открыть другой сайт - история повторяется: сначало все работает, через минуту перестает. с остальными приложениями аналогично (имейл и тд)
про трассировку подробнее, как это сделать?
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 11:31
Проблема только с беспроводными клиентами?Пропробуйте после того как перестанет открывать сайты, через консоль дать комманду tracert www.ru
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 11:43
да, проблемма только с беспроводными клиентами
вот только как запустить консоль на них....
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 11:58
Вот уж не подскажу.На всех по разному.
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 15:24
проблема примерно аналогична, но при этом еще и пинг пропадает до роутера, а соседний компьютер в это время нормально может пинговать его, как только переподключу комп, сразу все начинает работать...
Поменял прошивку на 1.01, не помогает...
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 09:25
Попробуйте поставить прошивку 102b08
