Текущее время: Пн сен 21, 2026 09:05
 Заголовок сообщения: помогите с выбором оборудования
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2008 18:45
Приветствую!
Имеется 2 дома, в каждом разведена проводная сеть. Между домами расстояние 150-200м, имеется прямая видимость. Необходимо соединить эти дома через wi-fi. Посоветуйте, какое оборудование лучше приобрести, чтоб не сильно дорого и какая получится скорость (чем выше тем лучше)?
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2008 19:58
2100АР с направленными антеннами
скорость будет 16-17Мбит
Если нужно больше - тяните оптику
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2008 06:11
возможно ли использование вместо 2100АР DAP-1353, каков будет результат? антенны предполагается использовать самодельные
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2008 20:45
Можно, конечно, воспользоваться и парой DAP-1353 в режиме моста, но тут есть следующие моменты:
- у DAP-1353, если я не ошибаюсь, нет возможности подключить внешнюю антенну.
- По деньгам предложенный выше комплект: ( 2х2100AP + 2xНаправленные антенны ) - даже дешевле, чем пара 1353.
Лично я бы остановился на 2100.
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2008 21:16
Как вариант (если критична скорость) можно посоветовать
поставить DAP-1353 (или даже DIR-6xx) и на один из компов
сети DWA-547 с антенной . Недавно на форуме обсуждалось, что
удалось достичь на связке DAP1353-DWA547 скорости прокачки, по моему,
7.5 Мбайт/с. Одна проблема - отстройка сети (комп ведь будет
работать шлюзом), плюс его нужно будет держать включенным...
Но ведь под это дело можно и старенькую машину выделить вообще -
третий пенек дешевле сейчас одного DAP-1353 стОит...
Если же устраивает скорость канала 54/108, - смело берите
2хDWL-2100AP + 2хANT24-1201. На расстоянии 200 м прямой видимости
такая связка обеспечит вам уровень сигнала не ниже 85%,
что дает работу на скорости не ниже 36Мб (реально 17-18 Мб для прокачки).
И это самое дешевое решение.
Впрочем, посмотреть бы на скорость в связке DWA-547+ANT24-1201 <-> DIR-615 на это расстояние.
Если удастся заставить стабильно работать режим 802.11n, то это будет еще дешевле (и быстрее).
