Текущее время: Вт сен 22, 2026 12:05
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 15:42
Есть у меня точка доступа D-link DWL-2100AP и Asus p525.
Никак не могу их соеденить по сети :(
В точке доступа если стоит 802.11g Only: enable то кусок лога при подключении Асуса выглядит так:
THU JUL 10 12:54:17 2008 Wireless --Deauth: WLAN1 11B STA 00:0e:a6:f1:be:b0 reason code=1
а если стоит 802.11g Only: disable то кусок лога при подключении Асуса выглядит так:
THU JUL 10 15:04:47 2008 Wireless --Association:11B STA 00:0e:a6:f1:be:b0 associated with WLAN1 SSID = LFBM
THU JUL 10 15:05:41 2008 Wireless --Received Disassoc: WLAN 1 11B STA 00:0e:a6:f1:be:b0
THU JUL 10 15:05:41 2008 Wireless --Received Deauth: WLAN 1 11B STA 00:0e:a6:f1:be:b0 reason code=3
Но поключения к сети не происходит ни в одном случае.
Примечание: Asus P525 может работать только с 802.11b
Возможно как-нибудь решить такую проблему?
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 16:35
обновите прошивку
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 16:58
У меня версия: Firmware Version: v2.40eu
это по-моему самая свежая
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 10:44
C 802.11g Only работать не будет.Уровень сигнала какой?Софт на коммуникаторе давно обновляли?
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 11:33
Уровень сигнала 99-100%. Точка доступа в зоне прямой видимости - расстояние примерно от коммуникатора 50см :)
Софт на коммуникаторе новый - винда 6.1
Или нужен какой-то специфический софт?
И еще - есть у меня PCI плата D-Link DWL-G520 - так вот с ней никаких проблем не возникло
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 15:02
Не исключено,что это проблема совместимости.Теоретически работать должно.Но именно с этим ком-м не тестили.Только если приедете с коммуникатором к нам и проверим при Вас по факту.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 15:19
Далековато мне из Харькова к вам добираться. Лан - буду мучаться дальше
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
