Текущее время: Пн сен 21, 2026 10:29
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 16:21
Добрый день. На настольном компьютере есть интернет по выделенной линии. Купили ноутбук, на нем есть Wi-Fi и сетевая карта. Хотим подключить интернет на ноуте к выделенной линии через Wi-Fi, т.е. не используя больше настольный компьютер, и чтобы не было проводов. Каким образом это можно сделать и какое оборудование нужно? Купили адаптер DWA-520, но теперь понимаю, что он нужен, если бы я хотела подключить интернет на ноуте, используя настольный компьютер, это так? А как подключить на ноутбуке без настольного компьютера по Wi-Fi, чтобы я могла из любой комнаты в квартире выйти в интернет? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 16:39
зря купили. да это так
Чтобы подключаться независимо - нужен роутер. Какой именно - зависит от провайдера.
Для АДСЛ подойдет вот такая моделька
http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =23&id=664
Для Ethernet
http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =15&id=728
http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =15&id=737
http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =15&id=618
и другие, полный список http://www.dlink.ru/products/wireless.php
Вам нужны устройства маршрутизаторы
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 01:33
Роутер - роутер и есть... :)
Вообще, предже, чем покупать, лучше спросить ;)
Итак, ваш вариант:
Имеем: Десктоп с подключенным и настроенным инетом, имеем DWA-520, установленный в десктоп. Имеем ноутбук с WiFi.
Требуется: Иметь инет на ноуте.
Решение без обменов и дальнейших затрат:
(считаем, что инет на десктоп заведён через USB или Ethernet, поскольку "по выделенной линии" что-то не верится...
впрочем, даже в этом случае интерфейс будет Ethernet II)
1) В свойствах сетевого подключения к инету дать общий доступ к подключению
2) Натроить Ad-Hoc подключение между десктопом и ноутом (пусть даже средствами Zero-Net). Всё.
3) Если же хочется, чтобы ноут работал в инете без десктопа, то именно тогда и понадобится роутер WiFi...
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 18:30
У меня подобная ситуация...есть ноутбук, хочу юзать через него интернет по Wi-Fi. Роутер покупать не хочу.
Смотрю в сторону карты DWA-520 - реально нормальная карта? Не теряет Wi-Fi? Расстояние- в пределах квартиры.
Или может какую другую карту взять? Просьба ответить тех кто имел реальный опыт эксплуатации.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 12:01
Спасибо!
У меня до тех пор пока не купил роутер именно так и было расшарено. По езернет на десктопе иннет, а по DWA 510 иннет на нотик. Нотик старый, поэтому 11 мб. Ну, а так не вопрос. все настраивается, покрытия хватало даже не улице под окном. Комп у окна на 6 этаже стоит. Связь не теряет, все стабильно. сейчас эта же карта с роутра иннет тянет
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 22:50
Добрый вечер.
Вобщем, такая ситуация. Есть комп с интерентом (IDSL) и есть ноутбук с Wi-Fi. На комп установлена карточка DWA-520. Нужно создать локальную сеть и осуществить раздачу интернета на ноут, причем НЕ в режиме Ad-hoc (поскольку используется режим 802.11b и низкая скорость - 11 Мбит/сек).
Возможно ли это, или данная сетевая карточка (DWA-520) не позволяет создать сеть в режиме "Инфраструктура" из-за технических особенностей?
Большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 09:48
С "родными" драйверами не умеет.Если только использовать сторонний софт и поднимать на 520й софтверную Точку Доступа.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 10:44
А не могли бы вы подсказать с какими программами это можно сделать? Будет ли нормально работать (или получится кривовато)?
Еще раз большое спасибо
P.S.: Планируется ли включение данной опции в последующих версиях драйверов?
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 01:01
Нет,подобной опции не планируется.Поддержку стороннего софта мы не ведём.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 08:05
Зря, очень зря...
Было бы неплохо. Придется брать другую карточку.
