Текущее время: Вт сен 22, 2026 20:02
 Заголовок сообщения: Как будет работать DWL-G810 с DIR-655
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 16:30
Подскажите,
в описании моста DWL-G810 сказано, что при работе с продуктами D-Link AirPlusXtremeG адаптер обеспечивает скорость соединения до 108 Мбит/с (режим Super G Turbo). Будет ли он работать в таком же режиме в паре с DIR-655 (802.11n) ?
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 18:23
Пишу вдогонку.
Начитался тут проблем с DWL-G810 ...
Вообще задача такая - домашняя сеть,
есть видеоплеер TViX который нужно подключить к сети ethernet.
Планирую поставить маршрутизатор DIR-655 - в одной комнате (его подключить к интернету, к нему подключить ПК и NAS по ethernet), в другой комнате - телевизор, TViX, подключенный ethernet-кабелем к wi-fi мосту.
Может вместо DWL-G810 лучше использовать DWL-2100AP в режиме клиента? Какая скорость при этом будет?
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 12:39
Вместо клиента лучше использовать 2100 (и дешевле тоже).Но если хотите гонять мультикаст (IPTv) через беспроводной мост,то не стоит.Мост "ляжет".
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 10
