Текущее время: Пн сен 21, 2026 10:30
 Заголовок сообщения: DWL-7700AP не понимает команду set antenna 1
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 11:50
Здравствуйте. 2 точки 7700АР, расстояние 10 км, режим моста, G. . скорость 10 кбит :cry: . посоветовали выставить через телнет set antenna 1 (я так понял это, что бы она юзала одну антенну). Все бы хорошо, но точка не понимает эту команду, как быть, я слышал за счет этого параметра можно повысить скорость. Может у кого была такая проблемма.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 15:28
Какая версия firmware и ревизия hardware?
От этого будет зависить ответ.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 08:21
Firmware Version: v2.00SG
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 12:33
В этой версии F/W переключение антенн не предусмотрено.
Посмторите в telnet: set11g выведет список команд.
Список команд урезанный , возможно в инженерном(alpha) меню, как у всех Dlink'ов, он полный, но доступ в него я нигде не нашел.
В последнем F/W ver. 3.00 есть все, но прошить невозможно т.к. на H/W rev.A идет только F/W ver. 2.00, 2.11 , а F/W версии 3.00 предназначено только для H/W rev. B .
В вашем случае попробуйте уменьшать мощность txpower. у меня точки на расстоянии 8 км и антенны California 24dBm txpower стоит в min. И еще для такого расстояния важен параметр ack, у меня ackmode=1 и acktime=200.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 04:52
Выставил я ackmod - 1; acktime - 200; txpower - min. скорость заметно повысилась, но не намного.
1.А какой программой можно следить за двумя точками, ну там к примеру кол-во пакетов отправлено, кол-во принятых, с ошибками, скорость.
2.Объясните пожалуйста, что каждый параметр делает.
set11g dtim < DTIM : 1~255 >
set11g interval < Interval : 20~1000 >
set11g frag < Frag Threshold : 256~2346 >
set11g rts < Rts Threshold : 256~2346 >
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 20:57
Отвечаю:
1. D-View 5.1, но очень дорого
На этих точках в WEB морде статистика пакетов хорошо отображается.
2.
Beacon Interval (Интервал маяка) - это временной интервал между передачами маяка. Маяк в основном использует периодические импульсы для беспроводного клиента или маршрутизатора, посылая сигнал, сообщающий сети, что он все еще активен. Это значение должно быть установлено в диапазоне от 1 до 1000 миллисекунд.
RTS threshold (Порог RTS) - это время ожидания точкой доступа перед отправкой клиенту сообщения RTS (запрос на пересылку). RTS означает запрос на отправку (Request to Send). Сообщение RTS говорит целевому компьютеру, сети или серверу о том, что клиент пытается отправить данные и хочет получить приоритетный доступ к компьютеру или сети во время передачи или получения информации. Если клиент испытывает затруднения при передаче данных на компьютер, сеть или сервер, указанный порог следует понизить.
Под порогом фрагментирования понимается максимальный уровень, которого достигает точка доступа, отправляя информацию в пакетах прежде, чем пакеты распадаются на фрагменты. Обычно проблемы возникают при отправке информации, поскольку существует другой сетевой трафик, и передаваемые данные конфликтуют. Это можно исправить, разбив информацию на фрагменты. Чем ниже установлен порог фрагментации, тем меньше будет размер пакета перед разбивкой на фрагменты. При максимальном значении (2346) фрагментирование практически отключается. Изменять данный уровень могут только опытные пользователи.
DTIM Interval (Интервал DTIM) устанавливает интервал времени, через который клиентам сети будут отправляться сообщения DTIM. DTIM означает сообщение о трафике доставки (Delivery Traffic Indication Message). DTIM - это сообщение, направляемое клиентам сети, для которых осуществляется управление энергопотреблением; в сообщении указывается, что есть информация, которая должна быть им отправлена, поэтому они снова должны активироваться, чтобы получить эту информацию. Если это число мало, то эти клиенты в течение долгого времени не смогут перейти в энергосберегающий режим. Большее число означает, что они смогут перейти в энергосберегающий режим, но будут вынуждены дольше оставаться активными, поскольку для отправки им будет накапливаться большее количество информации. Значение по умолчанию для интервала DTIM - 1.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 15:08
ошибка ведать команда
set ant 1
