Текущее время: Пн сен 21, 2026 11:22
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 13:55
:!: есть DWL2100AP+ant24-1400 на передающей стороне
на принимающей сетевые карточки DWL-G550
сигнал немного недотягивает до здания
(в наличии ещё есть DWL2100AP )
Мне видимимо нужно второй поставить DWL2100AP на принимающей стороне с раздачей? Но что настроить на клиент или режим моста или репитер?
:?: :arrow: И нужно ли в сетевую дырку DWL2100AP на принимающей стороне что то втыкать?
Но боюсь всё равно недостанет (всего примерно 400м)
Можноли ли мне если докупить поставить такуюже точку с антенной на принемающей стороне?
:arrow: Но как это всё тогда настроить
:?: На приёме видимо тогда придётся к свичу этот Wi-Fi подсоединить или роутеру?
:arrow: Что мне нужно докупить?
:idea: Или проще усилитель поставить на передающей стороне NCS2401?
Заранее благодарен за ответ
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 14:14
Поставьте на принимающей стороне ещё одну 2100 с антенной (например ANT24-0800)на подоконнике.Настройте в режиме WDS with AP.
http://dlink.ru/technical/faq_wireless_70.php
А далее - хотите через кабель,хотите через WiFi.Этот мост свяжет вам 2 сегмента.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 14:36
Извините но она
ANT24-0800 - Всенаправленная антенна 8dBi для диапазона 2,4 ГГц с модулем грозозащиты.
мне придётся землю делать и крепить её снаружи т.к. к ней крепление есть
я конечно не против если это поможет,
:?: но вы сказали на подаконнике? непонял?снаружи?
может правда есть без модуля грозозащиты?
у нас много радиотехники ,я боюсь
:?: И походу ещё один вопрос не найду выходную мощность ANT24-1400.Мне нужно в Россвязьнадзоре регестрировать или нет?
Вроде мне дир Россвязьнадзора сказал что если меньше 100 миливат то и не звони мне со своей регисрацией.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 19:21
По порядку:
1) Как было указано, поставьте вторую точку, включите ее в режим WDS+AP, первую включите в режим WDS.
2) Был ли смысл в ANT24-1400? Для моста хватит и ANT24-1201 на первой точке.
3) Поставьте на вторую точку всенаправленную антенну помощнее вместо штатной.
Например, DWL-50AT, ANT24-0700, ANT24-0800.
Кстати, 0800 для _внутреннего_ и внешнего использования...
А выбор всенаправленной антенны зависит еще и от ширины диаграммы направленности в вертикальной плоскости.
4) Эти антенны, вообще-то, пассивные, поэтому у них речь идет об усилении, а не о мощности.
А выходные мощности передатчиков указаны в ТТХ оборудования,
например, для DWL-2100AP это 16 dBm (40 mW), для DWL-G550 - 15 dbm (32 mW).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
