Текущее время: Вт сен 22, 2026 13:48
 Заголовок сообщения: подключение антенны к 2640U
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 20:49
Зравствуйте.
Кратко о проблемме: хотел увеличить радиус действия беспроводной сети, решил купить антенну ANT24-1500 и подключить к точке DSL-2640U.
Но при подключении антенны не увидел никакого позитивного результата, тоесть сигнал остался таким же, как и в случае стандартной антенны, которая шла в комлекте.
Может в настройках модема через телнет нужно задать внешнюю антенну....одним словом прошу помощи!!!
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 17:37
что, никто ничего не знает...........
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 11:05
Всё таки праздники были.
Антенну использовали снаружи помещения?Если да,то какой кабель?Если внутри,то она может глушить сама себя.
Через телнет ничего указывать ненадо.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 23:06
Спасибо, что откликнулись!
Пробовал и внутри и снаружи. Кабель использовал входящий в комплект. У менея второй пользователь находится в соседнем доме, так при стандартной антенне у него уровень сигнала приблизительно 30%, а когда я подключил эту,то сеть совсем не обнаружилась, но у себя дома находит и подключается, но сигнал такой же,как и при стандартной.
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 09:59
Там скорее всего проблема с антенной.Расстояние до второго пользователя большое?
Возможно имеет смысл заменить антенну на 0800 или 1202
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 15:04
расстояние до второго пользователя метров 100, но с препятствиями, тоесть много стен...--штук 15.
Попробую ещё несколько раз потестировать, если не запашет.то сдам в сервис.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
