Текущее время: Вт сен 22, 2026 13:47
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 18:04
есть
1.Точка доступа(не суть важно), на ней dhcp
2.dwl2100ap настраиваю как wireless client
прописываю точку доступа
шифрование wpa2psk
все на одном компе(ноут)
работает все отлично
пробую подключить по lan таблетку -результат ноль
пробую подключить по lan комп(vista) -результат ноль
никаких фильтраций, ограничений нет
ноут на котором настраиваю без проблем входит и на 2100ap и на точку доступа,
все другие компы не подключаются,адреса не по dhcp не получают
и на введеных вручную - неработает
что за глюк и счем его едят?
почему происходит "привязка"
пробовал с таблетки настраивать,результат такой же...с таблетки все работает, с остальных нет
 Заголовок сообщения: чуть пояснения
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 19:35
задача такая
есть некий контролер (он windows CE)
он в подвале
провели витую пару на верх подключили его к dwl -2100ap
чтобы она в wifi сетке работала
а она фиг,не работает
не по dhcp адрес не получает
не если ввожу вручную (непингуется)
ноут подключаю на другом конце все видит - прекрасно работает.
вот вопрос и возник про превязку
команду set matstate 1 делал (хотя не факт что она и нужна в этом случае)
 Заголовок сообщения: превязка
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 22:22
пока сам веду дискуссию...
я понимаю что можно подключить только одно устройство
так и задумывается -будет одно устройство выйдет в сеть wifi
но что это получается
я настраиваю на ноуте
оно каким то образом к нему привязывается
и все?
переключаю к другому устройству и все..
конект невозможен?
и тут обрыв?
:lol:
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 10:50
После переключения кабеля перезагрузите Точку по питанию.
Также через тенет дайте Точке команду set matstate 2.Тогда точка как клиент сможет несколько хостов за собой держать.Но вообще то она для этого не предназначена.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 11:27
как это?
а для чего тогда AP Client ?(wireless Client в новой прошивке)
мне одно устройство (ОДНО) необходимо добавить
в беспроводную сеть,но
привязка и обрыв...
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 11:42
Я подразумевал,что точка-клиент не должна за собой держать более одного хоста.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 12:32
я и собираюсь один хост держать
потому вопрос и был
как настроить на одном устройстве
а потом подключить к другому
и чтобы так все в дальнейшем и работало
(больше к AP клиенту подключаться ничего не будет)
