Текущее время: Вт сен 22, 2026 13:46
 Заголовок сообщения: Dir-300 и dwa-510
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 11:47
Проблема в следующем, стоит роутер dir-300 с последней прошивкой версии 3, к нему подключается комп по wifi с сетевухой dwa-510 с последними драйверами с сайта d-link, примерно через одинаковое количество ping пакетов около 50 задержка одного пакета становиться от 950 мс до 1800 мс. Дальше опять все нормально и так примерно каждые 50 ping'ов. В работе выражается либо в потере связи с серверами либо секундном залипании, допустим в онлайн шутерах. В чем может быть проблема и как можно решить??
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 17:55
такая же ерунда, сначала грешил на роутер. Правда у меня он не D link, а Zyxel P-330 W. но проведя несколько тестов убедился, что глючит именно сетевуха DWA-510, причём с разными драйверами и на разных каналах. Сходил в магазин где покупал данную сетевуху, проверили, поменяли на такую же, никаких изменений, каждую минуту происходит задержка до 1800 мс. Что делать? вся партия бракованная?
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 09:10
eras решение следующее, отключить виндовский менеджер беспроводных соединений, и пользоваться dlink'овским который ставиться с диска, для того что бы вырубить виндовский менеджер, нужно отключить службу "беспроводная настройка".
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 21:26
Эта болезнь не лечится...
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 13:36
На сколько я понимаю, я присоединяюсь в ваш лагерь. Ибо у меня теже грабли при соединении DWA-510 с ноутом.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 14:33
С драйвером S0010-WW никаких провалов и задержек.Тестил как Точкой 2100 так и с DIR-300.На устройствах последние прошивки.С WPA шифрованием.WinXP SP3.Для соединения использовался WCM (родная утилита).
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 14:36
Вот тут http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-510/Drivers/ скачал последние дрова стало получше.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 23:49
Мда, рано я порадовался. :( В общем проблема такая. Поставил новые драйвера, появился конект и пинг - все рады.
Но как только я перезагрузил компьютер с 510 картой появилась проблема. При установлении нового соединения компьютеры друг друга не пингуют.
Переустанавливаю драйвера, не перезагружаясь - соединились, начали пинговаться.
Перезагружаюсь - соединились, Не пингуются!
и так по кругу, в общем, стоит перезагрузиться и пинги пропадают.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 10:54
Попробуйте драйвера "вчистую" переставить.Удалите те,что есть сейчас и очистите реестр от записей,связанных с этими драйверами.
Если адаптер исправен - должно работать.
