Текущее время: Сб июл 04, 2026 18:46
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 15:27
Здравствуйте.
Есть LAN Интернет на одной машине. На данный момент надо распространить Интернет еще на 2 машины. Одна находится через 2 стены расстояние 4-5 метров, вторая порядка 40ка метров 7мь стен. Всё на одном этаже по прямой в одном направлении. Стены из блоков (кажется известняк или что на него похожее).
Здравствуйте.
Пока рассматриваются варианты без прокладки кабеля.
Есть ТД 2100АР.
Надо компу №1 (ПК) раздать по LAN (обязательно). Дальше на комп №2 (ноутбук с WiFi) и №3 (ПК) раздать по wifi.
1) С такими условиями (через стены) вообще реально соединиться?
2) DI-634M для таких условий подойдет?
3) Если правильно понимаю, то его DI-634M расширенный радиус действия обесgечивают 2 антены. Если их направить в одну сторону сигнал будет усилен (компы 2 и 3 в одном направлении по прямой)? Я понимаю, что там антенны всенаправленные.
4) Аппараты разных производителей (Asus, TRENDnet и т.д.) в рамках 802.11g 100% совместимы? Т.е. не возникнут ли проблемы в работе 2100 с роутером не от длинк?
5) Вешать внешние направленные антенны крайний вариант. Направленные антенны в помещении могут обеспечить соединение?
Желательно обойтись из оборудования роутером и имеющейся ТД :(
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 13:50
1. Один комп - через 2 стены - работать будет.Второй уже нет
2. Нет
3. Не будет усилен.Антенны всенаправленные.
4. Смотря в каком режиме.Если клиентом будет цепляться,то без особых проблем.А репитером может и не работать.
5. Внешние антенны помогут соединить между собой 2 Точки.Но сделать зону покрытия ещё и в квартире они врядли смогут.
Можно поробовать так:
DIR-100-LAN_DWL-2100AP-ANT24-0500))) WDS with AP (((ANT24-0500-DWL-2100AP
К DIR-100 по LAN комп №1
Но далеко не факт,что даже такая связка пробъёт 7 стен.А если там хотябы одна-две ж\б стены,то наверняка нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
