Текущее время: Пн сен 21, 2026 13:04
 Заголовок сообщения: DWL-7700AP как ретранслятор
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 05:19
Имеется сеть, обслуживаемая DWL-7700AP. Есть желание подключить клиента, у которого нет прямой видимости до имеющейся DWL-7700AP. Хотя расстояние небольшое, менее километра, между точкой и клиентом стоит высокое здание.
Можно было бы решить данную проблему, установив на здании между точкой и клиентом еще одну DWL-7700AP как ретранслятор ?
Если нельзя именно DWL-7700AP, то какое оборудование линейки DLink можно ? У клиента будет стоять DWL-2100AP, хотя, опять же, можно будет поставить что-то другое.
Есть ли проверенные решения ?
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 12:38
Можно как 7700 так и более дешевые модели.Например ту же самую 2100 с внешней всенаправленной антенной.
Единственно - внутриофисные Точки,такие как DWL-2100AP не предназначены для использования на улице.
Точки соединяйте в режиме WDS with AP.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 13:33
Multi-SSID на DWL-7700AP при этом потеряется или нет ?
А если соединить DWL-7700AP между собой на 5 ГГц, а клиентские AP (WDS) подключать на 2,4 к каждой из DWL-7700AP, такой вариант будет работать ?
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 14:13
расстояния какие?
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 14:26
оооо а тебе мульти бссид нужен с поддержкой вланов?????
на 8200 5если 5 ггц ставиш вдс а 2.4 ггц на АП то вланы точно не работают!!!!!! мультисид - не помню.
ответ от длинка -
Здравствуйте, Роман.
После некоторо периода затишья вот что ответили из HQ
1.4 wep ключа на 8 мультисидов - так и задумано
2.По поводу WDS и MultiSSID на разных частотах
Да,если на 802.11g есть мультисиды,то 802.11а автоматом переводится в AP.
"DWL-8200AP doesn't support MSSID over WDS so far, so when you set 11a as WDS mode, and 11g enable MSSID function, 8200AP will prompt error message, then you have to select only 11g enable MSSID."
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 05:14
okulski писал(а):
расстояния какие?
в начале вопроса написал - менее километра.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 05:16
ответ от длинка -
да нужен мультисид с вланами. одна точка сейчас так и работает - каждый клиент в своем влане имеет сетку с реальными адресами.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 13:35
okulski писал(а):
расстояния какие?
8200 можно для этого использовать на меньше километра она пойдёт
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 13:38
Если привязать мультисиды к вланам,то Primary MSSID на 802.11а и на 802.11g автоматически будет переведёт в режим Access Point.Вариант с поднятием моста на 802.11а и привязкой мультисидов к влан на 802.11g работать не будет.
на 8200 если 5 ггц ставишь вдс, а 2.4 ггц на АП то вланы точно не работают!!!!!! мультисид - не помню
Если просто мультисиды,без привязки,то работают.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 13:39
тогда 8200 и возможно 7700 тебе не пойдёт
читай
Вы писали 14 мая 2008 г., 16:00:25:
Sent: Wednesday, May 14, 2008 7:54 PM
To: okulski@cheremkhovo.ru
Subject: D-Link TSD "Contact Us" response mail. (2008/05/14)
Dear Sir : 1. Yes, DWL-8200AP can support 11a band use WDS mode, 11g band use Multi-SSID function at the same time. 2. So far these two functions will work on all WLAN, and can't be used by SSID. If you have any setup question, please contact your Russia local support from below link: http://www.dlink.ru/index.php Thank you. Best Regards Dean Ting D-Link HQ
ATTENTION:
Please do not reply directly to this system-generated email address.
To continue to sending your inquire, please visit:http://tsd.dlink.com.tw/contact.asp
We appreciate your comments and look forward to serving your again in the future.
D-Link Technical Support Department
По поводу 1. Yes, DWL-8200AP can support 11a band use WDS mode, 11g band use Multi-SSID function at the same time.
Да,это так.Мультисиды работают.НО!!!!!
Привязать эти мультисиды в VLAN нельзя
Как только пробуешь привязать на 802.11g мультисид в влан,то точка на 802.11а тут же переходит в режим АР
Они сказали правильно,но не целиком.
так что пиши или звони Сергею Филоненко в длинк что и тебе нужна такая фича на 7700 или 8200
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 13:41
Сергей заметьте спрос на эту фичу есть думаю стоит пошевелить HQ ведь многие не пишут на форуме а просто после тестирования возвращают железо......
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 15:09
Я запрошу HQ,отпишу,что скажут.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 15:15
а вообще в HQ есть отдел инноваций или развития или чегонибудь в этом духе?
