Текущее время: Вс ноя 08, 2026 07:57
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2004 00:07
Вопрос вот в чём - имеем, например, DWL2000AP+ и нескольких клиентов с разными условиями приёма сигнала, т.е. скорость у каждого клиента при выключенных других клиентах своя. Хотелось бы узнать, какая скорость будет у клиента, если все клиенты будут включены, но передавать данные будет только один клиент - такая же, как если бы он работал в эфире один, или, например, минимальная из всех скоростей клиентов?
И вот такой вопрос - если у всех клиентов стоит оборудование g стандарта, но у некоторых из них условия приёма такие, что они попадают в диапазон скоростей стандарта b, не повлечёт ли это ограничение для других клиентов, т.е. можно ли ставить в таком случае G mode в настройках точки и будет ли у других клиентов с хорошими условиями приёма скорости из g стандарта?
Заранее спасибо за ответы :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2004 11:23
Вопрос хороший. Для начала прочитайте о работе беспроводных устройств на МАС уровне у нас в базе знаний. А затем, вот тут:
http://www.commsdesign.com/csdmag/secti ... 30501S0009
Если вкратце, то скорость у каждого пользователя зависит от того кто в данный момент работает. Например, если точка g-стандарта и два клиента g и b-стандарта. При работе только одного клиента (передаче данных) скорость будет на g - 23, на b - 5 Мбит/с. Это реальные скорости передачи на соответствующих стандартах
Если ОДНОВРЕМЕННО работает G и B клиенты, то скорость будет примерно такая: на G - 16, на B - 3 Мбит/с
Естественно цифры приводятся для идеальных условий.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2004 14:46
В базе знаний я ничего конкретного не нашёл, а в последней статье указывается, что ТД общается с клиентом на той скорости, с которой он подключился, в отсутствии передачи данных другим клиентам.
Насчёт второго вопроса, попытаюсь сам ответить, а кто знает, пусть поправит. Если все устройства стандарта g, то даже на границе зоны покрытия устройство будет использовать ofdm, если не поставить другую модуляцию, следовательно, останется чисто g-среда, т.е. у других клиентов с лучшими условиями приёма будут доступны высокие скорости. Поправьте, если что не так.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 15
