Текущее время: Пн сен 21, 2026 13:40
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 10:28
Здравствуйте.
Имеется:
Маршрутизатор VoiceCOM 115-2
Точка доступа DWL-3200AP
Клиенты DWL-G550/DWL-G520 (ПК с Windows XP SP2).
Организована Беспроводная сеть.
Все прекрасно работает.
Купили новый ПК. Необходимо подключить к сети. Установил Windows XP SP 2. Установил все драйвера. wifi-адаптер видит сеть, подлючается к ней, но данными обмениваться не хочет, пинга то же нет. Сеть настраивали до меня. осталась лишь информация для подключения к сети.
Переставлял адаптеры с рабочих ПК, но всеравно не помогло. При подключении к сети через Встроенную сетевую карту к маршрутизатору все прекрасно работает.
Вот что осталось от предыдущего Админа:
Параметры беспроводной сети
Распечатайте этот документ и сохраните его в надежном месте для использования в будущем. Эти параметры могут понадобиться при добавлении дополнительных компьютеров и устройств к сети.
Сетевое имя (SSID): ***
Ключ сети (WEP/WPA-ключ): *** (26 знаков)
Автоматически предоставленный ключ (802.1x): 0
Тип проверки подлинности сети: open
Тип шифрования данных: WEP
Тип подключения: ESS
Индекс ключа:
Подскажите что еще нужно, что бы сеть заработала?
Последний раз редактировалось Kyplon Ср мар 12, 2008 17:58, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 14:30
Какой диапазон адресов за маршрутизатором и какой адрес на ПК?
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 17:55
IP-адресса: 192.168.0.1-192.168.0.254
IP-адресс ПК: 192.168.0.51
Дело в том, что при подключении ПК к маршрутизатору с помощью витой пары все прекрасно работает, ПК работает с сетью и другими ПК в сети, проблем никаких нет. НО, через WiFi ни в какую, хотя IP-адресс, маска сети, шлюз, ДНС-сервера одинаковые, что при беспроводном подключении, что при подключении по витой паре.
Возможно, DWL-3200AP или VoiceCOM 115-2 не хочет принимать определенные IP-адреса.
Кстате, DWL-3200AP обладает функциями коммутатора/маршрутизатора?
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 12:12
Пришел к выводу: неисправен WiFi-адаптер и выделен определенный промежуток IP-адресов для WiFi сети.
Решение: Замена WiFi-адаптера и вклбчение DHCP.
