Текущее время: Вс июл 05, 2026 18:59
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 20:43
помогите открыть порт на D-Link DWL-G700AP, для торрента, иначе у меня не идет раздача((
сама программа торрента пишет что закрыт порт... сразу говорю-брандмауер выключен вообще
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 21:36
на G700AP нельзя закрывать порты, соответсвенно их и нельзя открывать.
все что делает ТД - передает ВСЕ пакеты между беспроводными устройствами, поключенными к ней, и, дополнительно но, в/из проводной сети, если ТД подключена к ней.
так что, порт на отдачу у тебя "закрыт" чем-то другим, например, сетевой трансляцией адресов у твоего провайдела.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 01:28
У меня такая же ситуация.
Инет получаю по D-Link DSL-2540U (192.168.1.1), к нему подсоединена DWL-G700AP (192.168.1.50) и уже к ней, в свою очередь, подключён ноут (192.168.1.51 - Wifi, 192.168.1.17 - адрес сетевой lan)
В настройках модема "Virtual Server" прописано:
uTorrent  48440  48440  TCP/UDP  48440  48440  192.168.1.17
uTorrent  48440  48440  TCP/UDP  48440  48440  192.168.1.51
Проблема в том, что когда я проверяю порт по ссылке http://www.utorrent.com/testport.php?port=48440 через Lan - всё нормально, а когда через wifi - пишет еррор.
Само собой проверяю поочерёдно подключая lan и wifi.
Помогите, пожалуйста, решить проблему.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 06:57
на 2540U проброс порта делается так
http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_123.php
1 порт - 1 адрес
на 2 адреса пробрасывать нельзя, работать это не будет.
у вас же один бедный порт открыт сразу на .17 и .51
скажите спасибо что вообще работает хоть на .17 ) на .51 он и не будет работать пока он открыт на .17
так что либо
1) ставите 1 ip как для беспроводного интерфейса так и для ЛАН
либо
2) используете разные порты
DWL G700AP - всего лишь хаб ) см сообщение 2.
тема повеселила.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 19:02
Прошу ответа сотрудника D-Link, а то байки про 2 одинаковых IP-адреса меня не устраивают.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 34
