Текущее время: Пн сен 21, 2026 13:40
 Заголовок сообщения: 2100AP, 2200AP непонятные проблемы...
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 11:30
Проблема номер 1.
Есть две точки 2100AP. 1-я настроена базовой (AP) другая как клиент(Wireless Client). Точка клиент включена в свич, к котрому так же подлючены 2 компа.
Проблема: С точкой клиентом может работать только ОДИН компьютер, тот, который пинганул её первый(зашёл на веб точки, не суть, просто тот который 1-й произвёл обрашение к точке после её включения). Другой же компьютер не может ни пингануть точку клиента ни пробится до AP и тд . Если снять питаине с точки клиента и подать снова то второй компьютер может работать с точкой если пинганёт её, но при этом первый компьютер уже не сможет работать. Иными словами , точка клиент пускает только один компьютер.
Точку клиента настраивал по другому : вместо Wireless Clien поменял на Repeater. С репитером работают одновременно 2 компа, то есть так как надо.
В чём дело ??Является ли такой режим работы точки Wireless Client нормальным??
Проблема номер 2.
Есть 3 точки:
1.2100AP(WDS with AP)
2.2200AP(WDS with AP)
3.2100AP(Clent точки 1. )
2200AP настроена как WDS with AP и смотрит (указан мак адрес) на точку 2100AP, которая так же настроена как WDS with AP и соответственно смотрит на 2200AP.
Получаются две точки настроеные как WDS with AP и соеденены между собой.
Так же (как я отмечал) есть 3-я точка 2100AP которая является клиентом точки 1. (2100AP).
Если точки 1 и 3 соединить как клиент и базовая - пинги идут, связь не рвётся.
Если точки 1 и 2 соединить как две базовых WDS with AP - пинги идут, связь не рвётся.
Если соединить все три точки по схеме описанной выше (1 и 2 базовые и 3-я клиент первой точки) то начинаются проблеммы: пинги то есть от точки 3 до 2 , то их нету, то есть то нет пинги у точек 1 и 2, то нет ни от 1 до 2 ни от 3 до 2. Ситуация крайне нестабильная.
После того как написал нашёл ешё одного товарища с проблеммой номер 1 , как у меня
viewtopic.php?t=55660
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 12:06
1. Да, для клиента нормальное поведение. Пробуйте set matstate 2 и reboot.
2. Не пойму, что мешает все три точки завязать в WDS?
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 12:23
Хороший вариант, нужно будет попробовать ...
