Текущее время: Вт сен 22, 2026 15:56
 Заголовок сообщения: DWL-G510 и точка доступа
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 19:00
Приобрел DWL-G510 с целью создать на настольном компьютере,подключенном в интернет, точку доступа в сеть для pda через wi fi. Может подскажите пошагово как это можно сделать или ссылочку на инструкцию. Карта установилась компьютером обнаружена.А вот дальше никак :cry:
Mimo Proxodil
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2008 01:44
http://www.dlink.ru/technical/faq_wireless_69.php
А здесь как открыть общий доступ (для 2х компов):
"Как установить общий доступ к подключению Интернета для выбранного сетевого подключения
Чтобы выполнить описанные далее действия, необходимо войти в систему с учетной записью администратора компьютера.
1. Откройте папку Сетевые подключения, для этого нажмите кнопку Пуск, выберите пункт Панель управления и дважды щелкните значок Сетевые подключения.
2. Выберите подключение (по локальной сети), для которого необходимо установить общий доступ, и в области Сетевые задачи щелкните Изменение настроек подключения.
3. На вкладке Дополнительно установите флажок Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера.
4. Если требуется, чтобы остальные пользователи сети могли включать и выключать общий доступ к подключению Интернета, установите флажок Разрешить другим пользователям сети управлять или отключать общий доступ к подключению к Интернету.
5. После окончания установки общего доступа к подключению Интернета на главном компьютере, будет выдано сообщение.
При установке общего доступа к подключению Интернета изменяются статический адрес и настройка подключения локальной сети к домашней или малой сети. Следовательно, подключения по протоколу TCP/IP между компьютерами локальной сети и узловым компьютером общего доступа к подключению Интернета при этом теряются и должны быть восстановлены. Например, если веб-обозреватель Internet Explorer соединяется с веб-узлом при установленном общем доступе к подключению Интернета, необходимо обновить настройки обозревателя, чтобы восстановить его подключение к веб-узлу. Клиентские компьютеры домашней сети или сети малого предприятия необходимо настроить так, чтобы протокол TCP/IP в локальных подключениях автоматически получал IP-адрес. Кроме того, для работы с общим доступом к подключению Интернета пользователи домашних сетей или сети малого предприятия должны настроить параметры доступа к Интернету.
Как установить параметры общего доступа к подключению Интернета на клиентских компьютерах:
1. На клиентском компьютере откройте папку Сетевые подключения, для этого нажмите кнопку Пуск, выберите пункт Панель управления и дважды щелкните значок Сетевые подключения.
2. Выберите подключение (по локальной сети) к главному компьютеру с установленным общим доступом к Интернету, и зайдите в Свойства.
3. Оставьте включенными только "Планировщик пакетов "QoS" и "Протокол интернета TCP/IP".
Выберите Протокола Интернета (TCP/IP) и войдите в Свойства.
4. Убедитесь, что отмечены параметры IP: "Получить IP-адрес автоматически" и "Получить адрес DNS сервера автоматически".
Настройка обозревателя Internet Explorer на клиентских компьютерах
1. Запустите обозреватель Internet Explorer, для этого нажмите кнопку Пуск и последовательно выберите пункты Все программы и Internet Explorer.
2. В меню Сервис выберите пункт Свойства обозревателя.
3. На вкладке Подключение установите переключатель Не использовать и нажмите кнопку Настройка LAN.
4. В группе Автоматическая настройка снимите флажки Автоматическое определение настроек и Использовать сценарий автоматической настройки.
5. В группе Прокси-сервер снимите флажок Использовать прокси-сервер.
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2008 06:09
пасиб :D Буду пробовать
Mimo Proxodil
