Текущее время: Вт сен 22, 2026 15:55
 Заголовок сообщения: DWL-2100АР переподключение антенн?
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 22:50
Прива всем! А вот все вроде перечитал и поиском шерстил, а не могу понять:
Есть dwl 2100AP и рядом несколько компиков работающих с ней. А надо еще один, удаленный dwl 2100AP со своими компиками подключить.
Если я на dwl 2100AP откручу эту маленькую антенну и через удлинительный кабель выброшу направленную антенну на крышу для соединения с другой удаленной точкой dwl 2100AP....... то моя сеть компьютеров работающих сейчас с этой точкой доступа пахать перестанет? (типа антенну убрали) или будет работать на внутреннюю антену? И что произойдет если я telnet командой set ant 1 перекину мощность на выносную антенну? тогда уж точно имеющаяся сетка работать перестанет? а хочется чтоб все работало! :wink:
Последний раз редактировалось plazma50 Чт апр 10, 2008 13:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 00:18
Если хочеццо штоб 2100 работала как клиент,то это одно - а как повторитель - другое.И как она раньше пахала тоже непонятно.....
Хочешь как "клиент" на целую сеть?пробуй set matatate 2
Хочешь репитером - ну так они обычно ток с одинаковыми репитером пашут.
Кстати,не советую слишком длинный кабель кидать.....
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 13:18
Спасибо за внимание!
т.е. получается я должен 1-й dwl 2100AP оставить в режиме "wds+ap" (чтоб сеть работала), а на крышу например вынести еще один - промежуточный dwl 2100AP, но в режиме "wds" и уж к нему подключать мощную антенну для связи с удаленным dwl 2100AP? Итого надо 4 dwl 2100AP....по одному для двух соединяемых сетей (оба -мост/клиент) и два в режиме моста-между ними мощные антенны?
Кивните пожалуйста или поправьте! СПС!!!!!! :roll:
p.s. Что делает команда set matstate 2
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2008 01:14
Думаю что вот так попроще будет:
2100(АП)-свич-2100-антенна (WDS) антенна-2100-лан-удалённый комп
