Текущее время: Сб июл 04, 2026 11:55
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 19:12
Имеется DWL-2100AP точка которая через Router D-link 604 подключена к инету ,
К точки DWL-2100AP я подключаюсь черз ноут с Wi-fi –ем, ноут точку видит , пинг от него стабильный , а вот пинг какого либо инет сервера ужа с обрывами, причем через каждые 3-4 пакета , к тому же не удается загрузить ни один сайт, такая же ситуация с пингом и для внутренних компьютеров которые подключены к тому же роутеру (кстати почему та в сетевом окружении на ноуте не видны копмы сети , хотя пинг на них идет )т.е пинг от ноута к ним идет но так же с обрывами. При пинге одного и того же сервера через ноут который подключен к инету через точку и копм скорость доставки пакетов почти одна и таже с той только разнице что через точку как я уже писал через каждые 4 пакета обрыв. Как это лечить ?? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 14:38
пропинговать внутренний интерфейс роутера
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 10:38
а как пинговать внутренний интерфейс роутера ?? :shock:
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 13:23
В общим пропинговал я с ноута подключенного через wi-fi , обрывы тоже точна такие же как и при пинге сервера в инете, причем я уже и прошивку роутера прменял на последнею
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 14:00
а где стоит точка и где на каком расстоянии ты находишься от точки ? есть ли препятствия ? стоит ли авторизация на точке ?
1.попробуй поменять канал,может поможет !
2.поставь авторизацию !!
а на обрывы можно посмотреть ??
а когда они происходят?
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 18:36
Точка находиться на расстоянии 7 метров от ноута без препятствий, авторизация на данный момент на точки не стоит (хотя такие же бока с пингом были когда она стояла ) , канал менял не помогло , обрывы происходят при пинге как сервера который находиться в инете , так и при пинге внутренних компов которые подключены к тому же роутеру , я так же как уже писал выше пинговал и сам роутер с ноута через точку , там тоже идут обрывы , единственный нормальный пинг - это от ноут к точки . вот пинг от ноута к роутеру
C:\Documents and Settings\Admin>ping -t 192.168.0.1
Обмен пакетами с 192.168.0.1 по 32 байт:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2мс TTL=64
А вот пинг yandex.ru
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\Admin>ping -t ya.ru
Обмен пакетами с ya.ru [213.180.204.8] по 32 байт:
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=67мс TTL=54
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=70мс TTL=54
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=66мс TTL=54
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=72мс TTL=54
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=68мс TTL=54
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 18:50
какой адаптер в ноуте и какая дата драйвера?Какая прошивка в 2100?
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 09:39
Ноутбук HP 510
адаптер:
Intel PRO/Wireless 2200BG 802.11 b/g WLAN, версия драйвера 9.0.4.27
Прошивка точки Firmware Version: v2.30eu
Прошивка роутера Firmware Version : V3.21b03RU , Tue, Mar 11 2008
Кстати не получается зайти на роутер через ноут подключенный к нему через wi-fi, хотя пинг идет
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 13:53
prihod пинги на точку предоставьте
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 15:06
C:\Documents and Settings\Admin>ping -t 192.168.0.50
Обмен пакетами с 192.168.0.50 по 32 байт:
    Ответ от 192.168.0.50: число байт=32 время=3мс TTL=64
    Ответ от 192.168.0.50: число байт=32 время=1мс TTL=64
    Ответ от 192.168.0.50: число байт=32 время=2мс TTL=64
    Ответ от 192.168.0.50: число байт=32 время=4мс TTL=64
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 00:43
А с другой стороны проблема так-же проявляется? т.е. если пинговать ноут от других машин, подключенных к роутеру? Сначала пинг до самой точки AP-2100, и дальше до ноута. Я имею в виду, не подпален ли интерфейс на точке, или порт коммутатора, куда она включена.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 10:22
Все гениальное просто!! Minicom , Ваш совет проверить
не подпален ли интерфейс на точке, или порт коммутатора, куда она включена, оказался решением всех проблем , я подключил точку к другому гнезду и все прекрасно заработало . УРА –А-А-А!!!! :lol:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
