Текущее время: Вт сен 22, 2026 15:56
 Заголовок сообщения: DWL-3200AP
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 21:07
Построил сеть из следующих компанентов: 2X DWL-2100AP, DI-524, DWL-3200A. 1 DWL-2100AP работает как AP клиент с Golden Wi-Fi и подключена в WAN на DI-524, а 2 DWL-2100AP настроена как WDS и связана с DWL-3200AP, которая в свою очередь настроена как WDS wich AP. Так вот в чем камень предкновения. Если в 3200 LAN настроить как DHCP (Dynamic) то интернет есть, но при подключении через Wi-Fi как к точке доступа интернета нет. Подключался при помощи DWL-G132. Прошивка на 3200 стоит последняя. Если кто сталкивался с такой проблеммой подскажите ПЛЗ!!!! Может в настройках что то? Завтра буду пробовать подключать DWA-520. Всем кто откликниться спасибо.
Да! Чуть не забыл. Настраивать получаеться только через web интерфейс, так как при установке утилиты настройки точка обнаруживаеться и при попытке обращения к ней сразу переходит в отключенный режим и пишет SNMP PING time out. SQL скачал свежий, настрйки его по умолчанию. Что можт быть?
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 18:46
Если я правильно понимаю,то при подключении на LAN порт 3200 интернет есть и компьютер адреса получает по DHCP.А при подключении 132й адреса не получает.Прописывать адреса вручную из диапазона роутера пробовали?Пробовали подключиться к 3200 другими адаптерами?
Попробуйте в качестве менеджера Точек воспользоваться програмкой от Acowa.Она определяет как 2100 так и 3200.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 19:32
При подключении 132 адптер получает IP и видит всех в сетевом окружении, но интет не подключаеться. Пробовал подключаться при помощи DWA-520 такаяже история. Подключение есть, IP есть, интернета нет. По сети могу подключатья к DWL-2100AP и DI-524. Настройки менять на компы сетевые заходить (через Wi-Fi), но инета НЕТ. При подключении DWL-G630 пишет что вообще нет покрытия сети, хотя при сканировании достпных сетей сеть есть. Собирал всю систему дома. С Vista все рботает, сеть по Wi-Fi есть. Вот такая блин ЗАГАГУЛИНА! Но на работе у всех XP.
